Заварил хабы
alexande
ford mainline 1955 ford
Казань
Продолжаю заниматься автомобилем .
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=32057
снега уже достаточно чтобы забуксовать ,выезжая из гаража . Сегодня попробовал включать раздатку , несмотря на самодельный блок реле ,оказалось ,что включается . Кардан к мосту крутился , правый вал тоже . Решил заварить сначала правый хаб , но это не решило проблему выезда из сугроба . В левом начал раздаваться треск , и соответственно , передние колеса не крутятся. Снял колесо и заварил второй. Едет как танк/ Времени ушло 1.5 часа ., из которых почти час выковыривание стопорных колец . По поводу заднего самоблока ,- по голому льду и если снега 5-10 см крутится оба задних колеса . Если зарылся , даже как на фото вверху , буксует только одно , думаю для пластин это не очень хорошо , слышен ,как мне кажется, их шум .
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Герметик вместо колечка как-то совсем не очень:(В край резинка с крышек для консервирования подходит...
alexande
Казань
думаю зиму отъездит , не особо греются подшипники , а к весне надо все сальники и пыльники менять , диск тормозной лежит новый , такой же новый ставили со старым сальником , так что если не уйдет машина поменяю все резинки
