Navigator 1 Затроил движок ошибки Р1157 и 1408
Сергей В.
Lincoln Navigator 1997
Добрый день . Не подскажите затроил двигатель , по ошибкам был бензонасос который вскоре умер и был поменян вместе с топливным фильтром . Проблема не ушла а появились ошибки Р1157 и 1408 чтобы это могло быть ?
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
по каким ошибкам был насос?
приемистость и расход поменялись?
звуки/запахи?
уровни воды и масла на месте?
давление топлива проверяли?
что-то еще делали кроме замены насоса?
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Кислородный датчик Р1157,
Причины возникновения:
Возможные причины: Неисправен датчик 1 соотношения воздух / топливо; Жгут проводов датчика 1 соотношения воздух / топливо открыт или замкнут; Неисправное электрическое соединение цепи датчика 1 воздуха / топлива.
1408
Чистка EGR (P1408)
открути заслонку и почисти
Сергей В.
Ошибки по бензонасосу не помню что то вроде обрыв какой то цепи . Запах бензина сильно противный . Заслонку чистил в начале лета и новый датчик холостого хода поставил .
у Влада
146
Черногорск
не факт что датчик рабочий
проверь свечи и форсунки
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
1408
Чистка EGR (P1408)
чтобы до ЕГР добраться, это же весь впуск раскидать надо?
Сергей В.
Добрый день . Ещё нарисовалась проблема , открутились два болта переднего кардана со стороны раздатки . Не подскажите размер ключа там 12 гранная головка .
Lincoln Navigator 1
Санкт Петербург
В первую очередь воздухомер может быть нужно проверить
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Симпатии: Понравилось dimon69
dimon69
132
ford expedition
тверь
Левую можно. Если открутится нормально. Правую тоже можно, но нужно ещё несколько суставов отращивать
Да уж. Разъеденить провода огромное удовольствие. А соеденить, экстаз.))))
Сергей В.
Добрый день не подскажите номер катушек зажигания .
И какие свечи лучше поставить ?
Eugen mb
61
Expedition 2001
Красноярск
Ставлю wai обычно работает без проблем , есть из дешевого и из наличия стеллокс но у них проблема с резинками - пропускают воду если по бездорожью катать
Свечи оригинал - они стоят нормальных адекватных денег , хотя ставим и бош они дешевле смысл один и тот
Иридий ставить вообще смысла нет кроме траты денег
Сергей В.
Спасибо . Но только не пойму у нас резинка прямая или изогнутая ?
Свечи денсо предлагают не дорого Т20ТТ*4 подойдут ли ?
Просто сразу хочу всё менять но не разбирал пока не куплю .
И ещё не подскажет кто номер мафа а то везде информация разная уже голову сломал .
