Стирать лучше сканером. Какое напряжение в сети при включенном зажигании? P2122 и P2127 не повлияют так кардинально на работу мотора, даже со скинутой фишкой с датчика дросселя он будет работать. Проверьте разъем на датчике дросселя. Так же через ELM можно проверить изменение напряжения на этом датчике. При включенном зажигании при нажатии на дроссель до полного открытия напряжение должно плавно изменятся от 0.5в до 4.9в.
Каким то образом надо смотреть положение цепей и состояние башмаков и успокоителей цепей.
В паре с ELM лучше всего используйте эту программу
http://forscan.org/. Там как раз можно почитать параметры датчиков в динамике.
