Explorer 2 Застучал гидроусилитель руля
nikopel
Застучал гидроусилитель-довольно громко, так, что люди оборачиваются на улице... Проявляется это в основном, при повороте руля в сторону, на стоячей машине. Если машина едет очень медленно-стук слабее, а может вообще не быть. На нормальной скорости, стука нет или очень редко. На горячую проявляется сильнее, чем на холодную.
Что это-хана подшипникам в насосе?
Как лечить?
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
Как лечить?
Менять немедля! БУ, Ребилд(General Motors (88985316)), Новый (AC Delco (36-816383)например). Коды пробиваются по Existу.
Хороший стук вылазит боком! А то обоссыся в самом неподходящем месте......
nikopel
Самому поменять сложно подшипники?
Какая там технология процесса?
nikopel
Во как! А что же там стучит???
причём стук-как будто молотком по движку бъют сильно!!!
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
ремень скинь и заведи, должно стать понятнее
Sierrich
Киев
МОИСЕЙ,
Авто: 1996 Ford Explorer. Нет там нигде рулевой сошки....
nikopel
Вряд ли это рулевая рейка. Ведь часто стучит при положении колёс прямо.
Кстати, заметил, что просто на ХХ сту бывает ОООЧЕНЬ редко, а вот если включить R или D, то стучать начинает практически сразу...
А не может ли так стучать из-за гидротрансформатора???
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Тогда может быть лопнувшая флексплата, маховик, короче... было такое у знакомого, стучало конкретно, грешили на мотор, потом на коробку, а оказался маховик лопнул вокруг фланца... при этом вполне нормально ехал)
