Expedition 1 Зашкалил уровень топлива
maessatro
Алтайский Край
Здравствуйте!еду я значит домой, после очередной ямы на дороге заметил, что стрелка бака поползла медленно так, сука, к отметке максимум и прилипла там навечно.отсоединил разъем от бака и включил зажигание реакции нет.тоесть если я правильно понимаю где то на массу короткое?в разъеме аж 7 проводов идут в бак не пойму нахрена столько то?:? не смог найти внятную электро схему,чтоб был указан цвет проводов.поэтому выручайте, помогите кто чем богат.заранее всем спасибо.:worthy: P.S. очень не хочется прозивать конец топлива и згореть со стыда на каком нибудь перкрестке,заблокировав путь другим водителям.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Тоже так бывает . Ключом зажигания несколько раз поработаю и проходит .
maessatro
Алтайский Край
да посмотрел, нашол только 4 провода по схеме а про остальные почемуто нету.
а у меня вторую неделю уже не проходит.но за наводку спасибо попробую контактную группу на замке проверить.
maessatro
Алтайский Край
ну вот нашол неисправность.вытащил датчик из бака а там провод отвалился припаял его и все гуд стало.работает как и раньше.все тему можно закрывать.несколько фото.
