эта пленка только для боковых и фар подходит, на лобовое они не подходят, дворниками затрутся, проверенно, больше, чем на 3 месяца не хватало, если конечно дворниками не работать, то вполне хватит)))))))))))))))))))) мухобойки помогают, и хорошо помогают, но только для седанов, и на хорошей скорости, для наших ботинков, это как стоп сигнал на заднем месте
я один раз смог камень дворниками отбить)))))))))))))))))))))))) и то они просто работали.... на автомате)))))))))))
хотя вот... в инете) сразу на первой странице предлогают)
ClearPlex - абсолютно прозрачная пленка, предназначенная и разработанная специально для автомобильных лобовых стекол. Эта пленка поглощает воздействие стандартных дорожных опасностей, позволяет значительно сократить вероятность возникновения сколов, трещин, "бычьих глаз", царапин на лобовом стекле автомобиля.
Пленка ClearPlex, как гарантирует производитель, не пузырится, не желтеет со временем, оставаясь практически невидимой на весь срок службы. Защита от возникновения царапин на стекле. Пленка ClearPlex специально разработана для того, чтобы защитить лобовое стекло автомобиля от повреждений при ежедневной эксплуатации транспортного средства. От удара камня, вылетевшего из под колес автомобиля, на пленке ClearPlex останится лишь небольшая отметина, не более 0,5 мм, в отличии от незащищенного стекла, которое может треснуть или даже разбиться полностью. Пленка ClearPlex обладает специальным покрытием, которое защищает стекло автомобиля от мелких царапин и сколов, которые могут появится даже от некачественных дворников.
Пленка ClearPlex блокирует весь спектр у/ф лучей, сохраняя таким образом, не только интерьер автомобиля от выгорания, но и создавая комфортные условия для водителя, управляющего автомобилем в солнечную погоду и его пассажиров, не допуская повышения температуры в салоне.
В зависимости от формы и размеров лобового стекла автомобиля, установка пленки ClearPlex займет не более 1,5 часов. При установке, пленка нагревается и принимает форму лобового стекла автомобиля. Установка возможна на лобовые стекла практически любого размера. Максимальная высота лобового стекла может быть не более 1,8 м. При демонтаже пленка легко удаляется, не оставляя следов клеевого состава, не повреждая стекло и не изменяя оптических характеристик.
Зачем нужна пленка ClearPlex?
Пленка ClearPlex позволит продлить срок службы лобового стекла Вашего автомобиля и сэкономить порой немалые средства на замене стекла, что актуально для большинства современных автобусов, оснащенных большими панорамными стеклами. Пленка ClearPlex имеет толщину 112 мкм, поэтому осколки от разбившегося стекла, оставаясь на пленке, не попадут в салон автомобиля, и при движении на большой скорости не поранят водителя и пассажиров.
Абсолютно ясный выбор!
Защитная пленка ClearPlex - первая и единственная оптически прозрачная пленка для защиты лобовых стекол транспортного средства. Пленка ClearPlex поглощает воздействие стандартных дорожных опасностей, значительно уменьшает вероятность возникновения сколов и царапин на стекле от камней, предохраняет поверхность стекла от истирания. Пленка ClearPlex специально разработана для того, чтобы противостоять любому воздействию, которому подвергается ветровое стекло при эксплуатации автомобиля на дороге. Удар камнем, отскочившем от другого автомобиля, может привести к появлению сколов или трещин на стекле, тогда как на пленке ClearPlex, установленной на стекло, останется лишь небольшая отметина - точка. Пленка ClearPlex имеет специальное антицарапное покрытие, защищая стекло постоянно, в том числе и при каждодневном использовании стеклоочистителей.
ClearPlex имеет как минимум четыре преимущества:
защищает лобовое стекло от сколов, трещин и царапин;
блокирует ультрафиолетовые лучи, защищая интерьер салона от выгорания;
обладает так называемым свойством "антидождь";
позволяет щеткам стеклоочистителя быстрее и более качественно счищать капли дождя, снега, улучшая при этом обзорность.
Эффективный срок службы
Пленка ClearPlex - устанавливается на внешнюю поверхность лобового стекла, предохраняя его от повреждений, вызванными попаданиями камней. Пленка ClearPlex, будучи установленной на стекло, практически невидима, полностью прозрачна и обеспечивает защиту автомобиля от ультрафиолетовых лучей. Но при всем этом она все таки подвержена старению, на ней остаются небольшие отметки от камней, что со временем, возможно, будет заметно водителю из салона автомобиля. В таком случае пленку необходимо заменить.
Стоимость пленки ClearPlex:
В нарезку до 10 м² - 2300р. за 1 м².
В нарезку от 10 м² до 20 м² - 2000р. за 1 м²
От 1 рулона - 1700р. за 1 м²
Доставка в регионы ЕМС Почтой России.
Стоимость установки (пленка входит в стоимость):
Тип автомобиля Высота стекла с учетом изгиба Стоимость, руб.
Легковые, малые кроссоверы, компакт-вэны до 90 см 5100 за стекло
Крупные внедорожники, минивэны до 90 см 5700 за стекло
Легковые, малые кроссоверы, компакт-вэны от 90 до 120 см 6200 за стекло
Крупные внедорожники, минивэны от 90 до 120 см 7300 за стекло
Коммерческий транспорт, грузовики, автобусы
от 120 до 150 см 5100 за 1 п.м.
Коммерческий транспорт, грузовики, автобусы от 150 до 180 см 5700 за 1 п.м.
Добавлено через 46 секунд
у меня лично наклеяна пленка) но изнутри)))))))))))))))))))
