защита днища
MIG
Ford Expedition 2002
Москва\Королёв
#61
не прошло и года :) Защиту я себе так и не сделал, ребята не смоглли найти место где её крепить, чтобы от бампера и до конца КПП, таки езжу без брони. Практика показала что на Экспедишне она и вправду не нужна
ASK
38
Ford Expedition 2005
Вчера под машиной провел некоторое время и решил, что буду закрывать пространство перед защитой картера и между защитой картера и защитой раздатки, а бак у меня и так прикрыт, тем более моя практика показала, что она нужна.
ASK
38
Все замеры сделал, чертежи доделаю буду искать Кулибиных кто работает с нержавейкой, по цене если не сойдёмся буду сам из черного металла делать. По результату отпишусь. Хотя товарищ посоветовал заехать в фирму где шерифы устанавливают и подобрать подходящее от другой машины переделав крепления. Пока идет вентилятор буду искать.
Kass, в поиске только эту тему нарыл, еще есть похожая, но там то же самое и всего две страницы.
Возможно название связано как тг с проушинами, а потом и на защиту перешли.
У меня все завязано на раму, места крепления кенгурина. Защита из толстого стального листа, усиленного профилем начинается спереди уголком, по краям уши для крепления под кенгурин. Далее сплошной лист до балки переднего моста. Там два уха для крепления к балке.
Если ранее влетая в колею бился балкой, тг теперь пролетаешь мягко как на лыжах. Если будет интересно, то поищу какие то фото.
ASK
38
Kass, а чем покрывал, что бы не ржавело? Крепление у меня получается будет в штатные места: спереди к проушинам, а дальше все хочу прикрутить к родной защите удлинив крепежные болты.
Напыление цинка и порошковая покраска.
Вот такую фотку нашел:
Кликабельно.Тут правда еще до обработки и порошковой окраски.
ASK
38
Kass, спасибо! Буду думать, выбирать.
Димас1
#70
Парни, всем добрый день! Подскажите, у кого-нибудь были решения для защиты днища на навигаторе 1998г.? Интересует полная защита, надо закрыть все днище!
Пока сам рыщу в инете, пытаюсь понять что есть и что мне нужно!
nive
40
Химки, МО
#71
Тему ап!
Существуют ли готовые варианты защиты двигателя/коробки/ещё чего для F150 2011 года?
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Оптимально для защты по соотношению веса-прочности легкий сплавы-дюрали, 8-10 мм.
В местах возможного контакта листа и агрегатов - предусматривать сминаемый демпфер, можно простейший - из толстой губчатой резины.......
