надо сразу понимать что давление в баллонах заправляемых меньше, чем в баллонах из которых будет произведена заправка, по этому, при отсутствии манометра у заправляемого автомобиля, следует проверить давление в баллонах с помощью монометра на заправочном шланге, для этого закрывается заправочная горловина у машины заправляющей, и открывается горловина у машины заправляемой при открытых кранах на баллонах
когда уяснен этот вопрос, можно приступать к заправке
технология заправки:
для простоты примера, я рассмотрю случай заправки 5 баллонов с нулевым давлением, из баллонов с давлением 200
если просто открыть пять баллонов заправщика, и пять баллонов заправляемого, давление во всех 10 баллонах выравняется, и будет составлять 100, то есть мы сольем половину газа с заправщика
примен, что при давлении 200 в 50 литровом баллоне находится 12 кубом метана (температуру окружающей среды опустим)
Добавлено через 40 секунд
то есть при давлении 100 в баллонах будет по 6 кубов газа
рассмотрим другой способ заправки, под названием последовательное открывание баллонов, он заключается в том, что сначала открывается баллон заправляемый (по технике безопасности именно сначала открывается заправляемый баллон) а потом открывается баллон из которого производится заправка
после того как давление выровняется в баллонах, заправляемый баллон закрывается, и открывается следующий заправляемый баллон, тогда давление в 5 заправляемых баллонах будет следующим:
1 баллон - 100
2 баллон - 50
3 баллон - 25
4 баллон - 12,5
5 баллон - 6,25
после заправки последнего баллона перекрываем заправочный баллон и заправляемый, открываем заправляемый баллон с наибольшим давлением в нашем случае это 100, и новый баллон с которого будет производиться заправка с давлением 200, и повторяем все так же как описанно выше
ПОМНИМ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДВИГАТЬСЯ ПРИ ЗАПРАВКЕ БАЛЛОНОВ ОТ БОЛЬШЕГО ДАВЛЕНИЯ К МЕНЬШЕМУ
после заправки вторым баллоном получаем следующие цифры:
1 баллон - 150
2 баллон - 100
3 баллон - 62,5
4 баллон - 37,5
5 баллон - 21,88
после третьего баллона
1 баллон - 175
2 баллон - 137,5
3 баллон - 100
4 баллон - 68,75
5 баллон - 45,32
после 4 баллона
1 баллон - 187,5
2 баллон - 162,5
3 баллон - 131,25
4 баллон - 100
5 баллон - 72,66
после 5 баллона
1 баллон - 193,75
2 баллон - 178,13
3 баллон - 154,69
4 баллон - 127,34
5 баллон - 100,00
открываем краны, и выравниваем давление по всем баллонам
оно составит: 150,78
то есть если сравнить с простым открыванием баллонов, методом последовательного открывания, мы увеличим на 50% объем перекачиваемого газа
1 баллон - 100
2 баллон - 50
3 баллон - 25
4 баллон - 12,5
5 баллон - 6,25
1 баллон - 150
2 баллон - 100
3 баллон - 62,5
4 баллон - 37,5
5 баллон - 21,88
1 баллон - 175
2 баллон - 137,5
3 баллон - 100
4 баллон - 68,75
5 баллон - 45,32
после 4 баллона
1 баллон - 187,5
2 баллон - 162,5
3 баллон - 131,25
4 баллон - 100
5 баллон - 72,66
после 5 баллона
1 баллон - 193,75
2 баллон - 178,13
3 баллон - 154,69
4 баллон - 127,34
5 баллон - 100,00
