замигали 4wd higih/4wd low
David
Tbilisi
замигали 4wd higih/4wd low :( ровно 6 миганий делает, pajalusta padskajite shto delat ili shto miniat, :(:(:( na diagnostiku nechevo nesmagli paniat :(:(:(
zarania blagadaren za pomosh.
DimanoiD
jeep
воронеж
David,
просьба транслитом больше не писать.
мигание 6 раз - сбой системы управления. то есть все,что угодно. отловить неисправность может дилерский сканер или какое то аналогичное оборудование с фордовским ПО. но мигание означает что мозг жив и все не так плохо. скорее всего провода. сначала посмотри разъем и провода на электромоторе переключения положений раздатки. для начала. в тбилиси я думаю диллер есть. простой сканер OBD ошибки раздатки не ловит.
David
Tbilisi
балшое спасиба за помош, пасматрел праводку как и саветивали праверил реле тот катори всалоне над педалам газа работает сделал диагностику через EEC видал код 633 атвет такои виклучател полна приводнава реjима 4x4L бил замкнут при праверки в састаиание КОЕО .
а такэ заметил такуы странуы веш иа виклучил кабел катори идиот на маторчик вразадку вкучил палаэниа 4 WD AUTO и лампачка загарелас патом пееклучил на палаэниа 4ЩД ЛОЩ но лапмачка незагарелас патом апаиц патклучил кабел и снова начел мигац 4WD и 4WD LOW вместе 6 раз, кстати шас кагда вклучаы 4WD или 4WD AUTO всо работает но лампачка незагараица, :(:(:(
видел тут улудеи била аналагичнаиа праблема интиресна кто и как иво ришил надеыс падскаjиат. а што касаица Тбилиси унас иест центр но сказали што немогут делат диагностику гавариат што нету праграми дла 1995 года, так што приxодица самаму мучаца :(:( надеыс узнац штонебуц атвал (луди опатние) :)
P.S извините паялуста за ашибки вправаписание:(
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Давид, по поводу орфографии, не бери в голову, все прекрасно понимают, что русский для тебя иностранный язык.
Почитай здесь http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=5366
При включенном 4auto никаких лампочек загораться не должно (это стандартный, нормальный режим работы раздатки). Лампочки загораются, когда включаешь 4 high или 4 low.
David
Tbilisi
спасиба и етаq уэ читал но там все пишут што знакомаиа праблема но некто негаварит кто и как иво ришал буду благадарен если ктонебуц напишит канкретна кто што зделал штоби ришиц праблему а нашот палаэниа разадки уминиа ford explorer 1995 года униво 3 палаэниа 2WD 4WD AUTO и 4WD LOW такаиа разадка ставилас до 1996года такшот лампачка далjна загараца ;)
posadskiy
x ray
начинай прозванивать от моторчика раздатки, потом в правом бардачке багажника блок релюшек, основная проблема этих ошибок - обрыв провода и отсутствие контакта в контакных группах...
полный привод использовал? неисправностей в работе не было?
Пауль
поддерживаю насчет вопроса использования -если использовал и все в порядке, значит контакты, если не работает - значит обрыв. По моему :oops:
А так - добро пожаловать друже!
David
Tbilisi
вапервиx спасиба што принили,:) полни привод исползававал праеxал пачти 1000КМ на AUTO впрошлаи зимои 4WD тозе исползвавал всо работает проста лампачки не вклучаыца и начели мигац, кстати правиол диагностику EEC 4 там он вивал ашибку гаварит што замиканиа целими дниами сним нечево немагу наити как уэ сказал тот реле иа правирал катори у педала газа он цели и работает а задни незнал што имеыт обшаиа с разадкаи иа ишо несматрел но если знаите моэт скаjите канкретна катори изниx пренедлеjит разадке,
спасиба праверу если будет штонебуц интиреснаиа абизателна напишу, а кстати моэт падскаjите если на форуме тема а деталиаx мне нада паминат наканечник и моэт атчивота падxодит сваии дастац слоjна унас, нада заказивац но пака немагу шас заказани фари пиредние а две веши вместе нелза, вмесец толка адин веш моjна заказац ато патом приxодица растамошку делац :(:(:(:(:(:(
