Заменил клапан EVAP на Ford F-150. Глохла машина при заправке, была ошибка клапана бензобака
MarkFratkin
Ford F-150 2013
Шарджа
Здравствуйте!
хочу поделиться то что было с моей машиной FORD F-150 2013 год и FORD EDGE 2013
на FORD F-150 часто загоралась информация " Check Fuel Fill Inlet " клапан который закрывает бензобак,
а затем, через какое-то время зажигалась " Check ENGINE " - ошибка двигателя.
Долго не мог разобраться в чём проблема.
Ребята подсказали что нужно проверить клапан системы EVAP.
Вот именно этот клапан AU5Z-9C915-B я и поменял, и всё закончилось !!!
Проблема была решена.
Похожая проблема была на FORD EDGE 2013 года.
при заправке двигателя машины начиналось трястись и глохла.
после того как заправка была завершена долго не заводилась.
При замене этого клапан AU5Z-9C915-B проблема разрешилась.
На свежих ФОРДАХ с 2010 года. стоит именно этот клапан AU5Z-9C915-B
Симпатии: Понравилось Belomor
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Я так понял мотор 3,5?
На мой 5,4 выдаёт 9L3Z9E730C.
Тоже задолбала эта ошибка.
