Ну вот, состоялось- таки заменены родные форсунки на Цыменс двухочковые.
Причина - повышение расхода пензуса в течение последних 3-4 месяцев до 23-24л/100км. Воняющий неправильно выхлоп с белым дымком. Слегка неровные холостые. Ну, вроде как ощущение нехватки мощности иногда.
Долго забАрывал проблему - начал, как положено с промывки МАФа и протирки фар. Дальше - тесирование на стендах у официалов, общупывание у неофициалов (+ подключение типа компьютрера).
Замена фильтров всех, масел в двигателе, коробке. Свечи, провода...
Промывка впускного тракта из спецбаллончика.
НИЧЕГО! :?
Всё так-же, никаких результатов. хотя свечи были ушатанные в дрова - даже электроды еле видны были центральные. Провод был один треснут высоковольтный и замотан изолентой. Во впускном коллекторе жир чёрный в миллиметр толщиной. Фильтр воздушный - я такого в пылесосе не видел полном никогда!
И ещё термостат глючил - двигатель недогревался - поменяно - греется нормально. В минус 15 нагревается до рабочей температуры за минут 5.. Стрелка темературы уже в белом секторе.
Короче, все поменяно на новьё - никакого результата!
Чек энжин не горит. Ошибок нет. Единственное, что зафиксированно при прогазовке СН в выхлопе взлетает аж до 3000 почти! При холостых около 80 где-то. СО - в норме на всех режимах.
Резюме всех мастеров - форсунки! Мылись последний раз 70т.км. назад. Машина пробежала 165т.км. на настоящий момент (Форд Эксплорер 2 96г.в.) Да, и ещё - она-ж у меня без катализаторов и лямбд. Заводская. Араб, короче...
Ну вот сегодня поменял родные на цыменсы - результат -7000р. (форсунки+прокладка+работа) - и пока ничего не изменилось. Пованивает так-же выхлопом. Холостые чуть гуляют, даже по-моему чуть побольше стали плавать. Правда сами обороты подупали на сотню или 50 точно..
Теперь осталось дождаться замеров расхода пензуса и огорчиться окончательно. Хотя... посмотрим..
Но, главное, не знаю куда дальше смотреть
Где искать причину неправильного выхлопа и повышенного расхода?
Давление в системе подачи топлива нормальное, от 2 до 3.. Заводиться номально..
Куда лезть? Может у кого будут мысли что ещё смотреть?
Да, и масло не жрёт.. И тосол не ест..
НИЧЕГО! :?
