Замена трубок охлаждения акпп
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
На С6-й коробке протерлась от вибрации под двигателем и стала травить одна из трубок от АКПП до радиатора. Проблема в том, что сцуко, очень неудобно расположено место пробоя - где-то между двигателем, рамой и прочими подвесками... Не видно, которая из двух линий и невидно место просера - где-то на протяжении 10 см...
Как решать траблу? Ну ессно лучший вариант - заменить на нержу какую нить. Но пока идет ништяк из Штатов - что сделать, что б ездить?
Голосуем:
1. Снять, найти дыру, заварить или запаять.
2. Поставить бандаж из силового хомута и МБС резины на дыру.
3. Поставить кусок МБС шланга по внешнему диаметру трубки и с двух сторон обжать его силовыми хомутами.
4. Вырезать бракованный кусок, развальцевать концы и внедрить промежуточно туда резиновый МБС шланг опять таки на хомутах.
5. Другое - предложите варианты :)))
Из чего сделаны штатные трубки? Сталь вроде?
Какие штуцера стоят на концах? Диаметр, резьба, длина?
Можно ли поставить такую же трубку, но из меди?
Ales
Ford Explorer 1 sport
Казань
На пером Форд Эксплорере стояли шланги на хомутах(вариант 3). Сопли на них были всегда, но полгода протянули. Потом внутри практически проело резину до оплетки. Смотря на сколько временная мера.
stm, там низкое давление...можно просто заменить бензошлангом( оставить огрызки см. по 10)
или снять всю трубку и сделать её из медной...внутренний диаметр особо роли не играет...
