Navigator 2 замена топливного фильтра на Navigatore 2005 г.в.
DELFI
Чебоксары
Привет сообществу. Проблема срочная. Нужно менять топливный фильтр. Кто подскажет где он установлен и порядок его замены на новый. Ну никак его не могут найти местные слесаря
Saamen
да...чудо-слесаря :D Фильтр под кожухом спрятан.
Аккуратнее нужно быть с пластиковыми защелками на магистрали,в местах соеденения фильтра с трубками,обычно пременяют сьемник,особо опытные умудряются обходиться без онного.
DELFI
Чебоксары
т.е. сзади топливного бака под кожухом. Подьемник нужен для доступа или на яме смогут дотянуться
DELFI
Чебоксары
надеюсь особенного инструмента не нужно для снятия трубок?
Saamen
DELFI
нет,спереди,ближе к АКПП...хотя,у тебя 2005 модельный или по стикеру,2005 выпуск? Осторожно нужно быть с пластиковыми защелками на магистрали,повторяю,их можно сломать элементарно,потом заказывать магистраль придется...обычно используют сьемник и нужно открутить кожух.
DELFI
Чебоксары
машина 2005 года по VIN. А на счет этих пластиковых элементов озадачился. А как народ выходит из положения? Что мож придумали?
Saamen
Тогда может быть в другом месте,если машина выпущена до 02.08.2004 то фильтр находится посредине бака по правую сторону,если после 02.08.2004 то в переди..млмн,короче дай ВИН что-бы не гадать.А по поводу сьемника,повторяю,если человек эту работу делал 100 раз то он снимет и без сьемника...а так,в любом более-менее приличном сервисе должен быть такой сьемник,такая система защелок на магистрали практически на всех современных автомобилях иностранного производства.
GOGA
Кстати, возможно что подойдет топливный фильтр от ВАЗов где-то начиная с 2007 г.в.
Я у своих автомобилей менял фильтра, так родной Motorcraft такой же как ВАЗовский, только чуть больше в диаметре.
В случае если хочется очень срочно поменять фильтр, а в наличии нету, то можно применить от ВАЗа намотав на корпус фильтра изоленту. Да и вот еще что, на ВАЗе система крепления защелок топливного фильтра гораздно лучше продумана, чем у F-150. Нажимаешь на 2 кнопочки и защелка снимается, даже съемник не нужен. В принципе можно приколхозить на хомутиках защелки ВАЗовские на магистраль - проблема замены топливного фильтра станет до боли простая.
Зы. Делал съемник из пластиковой трубки подходящего диаметра. Снимал фильтр и тонкой отверткой, и съемником. Ничего страшного, но нужно быть предельно аккуратным, чтобы не сломать лепестки в защелке.
DELFI
Чебоксары
сняли трубки с помощью пластиковой трубки, быстро с первого так сказать раза.
san777
красноярск
Не пойму как снимается с помощью пластиковой трубки
Добавлено через 29 минут
Типа так
Annabei1983
Иваново [37]
Проблема, Навигатор 2000 года, нажимая на газ машина ехать не хочет. Насос меняли пару недель назад. Думаем на фильтр. Подскажите пожалуйста где его искать???
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
Под днищем,между водительской и задней дверью. Вот видео,всё досконально показано.
[ame]www.youtube.com/watch?v=bZklzXdr2GM[/ame]
