maessatro
Алтайский Край
Вопрос к сообществу.2 свечи ушли в обрыв,при установке новых свечей обратил внимание на то что свечи закручиваются до упора всего за 4 оборота,причем на всех цилиндрах одинаково.пытался разглядеть в самом доступном цилиндре гнездо,видно что резьба начинается не сразу а глубже примерно 6мм.ЭТО НОРМАЛЬНО?или это свечи какие то короткие?не могу понять что не так.свечи DENSO ZT20EPR11.
908
Не припоминаю такого. Но особо там фотать нечего. Существенно важны шестигранная головка на 7 и средний набор с карданом и удлинителями
7ю катушку чтобы открутить, надо два болтика рампы открутить и чуть подать ее для доступа. Это про 16к 232 лс
Пузотёр
20
Lincoln Navigator 1997
Там есть куча тонких вакуумных трубочек, как они вытаскиваются из "разъёмов"?
908
Резиновые наконечники трубочек сидят на ершах, снимаются довольно легко и непринужденно, только не с самих трубочек, а с девайсов, к которым идут
Пузотёр
20
Хм..а что такое ерши?
Ничего что я такие тупые вопросы задаю?
908
На штуцере типа гарпунчик, одеть легко, снять труднее
Burcly
196
Ford Expedition 2000
не нужно рампу трогать, катушка и так нормаьно выходит, я в выходные лазил, проверял свечи
советую обзавестить магнитной насадкой, после того как открутили болт на 7 с помощью удлинителя (и карданчика для 7 и 8 горшка), одеваете магнитную насадку и спокойно вытаскиваете болтик
иначе велик риск того, что он куда нибудь упадет там
908
Во первых у тебя 264 лося, конфиг впуска мб другой. И конкретная реализация рдт тоже может влиять. Катушка то выходит, вот ее болт недоступен без освобождения рампы. У меня 232 лошарика
Tropheus
Ford Expedition 1997
Харьков
Я тоже откручивал полностью рампу топливную, но с целью помыть форсунки, но как потом обнаружил, с отодвинутой рампой проще иметь доступ к дальним катушкам.
И с целью "уборки" в свечных колодцах и рядом, использовал резиновый шланг длинной примерно сантимов 70, одевал на пылесос и в дальних цилиндрах, намного удобнее орудовать резиновым шлангом с пылесосом, чем продувочным пистолетом и он идеально заходит в свечной колодец.
Burcly
196
вот в воскресенье легко все снималось без рамп ))
ну ладно ))
