замена шестеренки датчика скорости в раздатке
titan
Красноярск
Внутренняя шестерня при ощупывании пальцем кажется нормальной.
Сегодня пришли шестеренки датчика скорости, шестеренка привода спидометра в раздатку и сальник этой шестеренки.
планирую на днях разобрать раздатку и заменить ее шестеренку.
1.нужно-ли половинить раздатку или можно это сделать с внешней стороны?
2. как приводится в зацепление шестеренка раздатки и вал на который она одевается? просто с натягом садится?
митрий
1.нужно-ли половинить раздатку или можно это сделать с внешней стороны? Не надо ничего половинить надо открутить кардан от раздатки, когда открутишь увидишь большую гайку её откручивай снимай этот флянец, вынимай сальник,шестерёнку я поддевал тоненькой проволочкой она просто одевается на вал в принципе когда снимиш кардан и флянец поймёшь
titan
Красноярск
спасибо. а как проверить состояние масла в раздатке и на какое лучше поменять?
titan
Красноярск
Сегодня 3 часа пытался открутить кардан от раздатки. поливал ВД40, постукивал по болтам. сдернуть их не могу. там-же нормальная правая резьба? кто как откручивает эти болты? Заранее спасибо.
Сергей78
Головкой на 12 многогранной пневмогайковёртом....
