Замена сальника хвостовика заднего моста Ford-150 2006 год
Владимир65
Ford F-150 2006
Южно-Сахалинск
Здравствуйте дорогие форумчане...
После зимы и Сахалинских морозов начал отпотевать хвостовик заднего моста, но явной утечки масла не наблюдается. В срочном порядке был приобретен сальник, масло и lsd присадка к нему. Но перед началом данных работ хотелось бы спросить совета у форумчан...
- Может ли быть виной этому забитый сапун;
- Какие трудности могут быть при его замене и что может понадобится кроме самого сальника
Throublemaker
Ford F-150 XL 4.2L 2005
Chelyabinsk
День добрый!
У меня похожая проблема, пока не менял, но вопрос мониторил.
При замене необходимо контролировать момент затяжки гайки хвостовика, и гайку рекомендуют менять на новую.
На ютубе есть несколько видео, парни там не заморачиваются этими тонкостями -
в поиск вбивать "FORD F150 DRIVE PINION SEAL REPLACEMENT"...
партномер гайки BL3Z-4C121-A, но надо по VINу уточнить тип дифференциала.
  • 51 КБ Просмотры: 30
Bezvazarov
Ford F-150 2011г.
Воронеж
Я менял, потел редуктор, был вопрос с затяжкой, сделали метки перед снятием. После замены проблема не решилась, но масла мало выходит, так что не парюсь вообще
