Замена сальника хвостовика переднего редуктора
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
Потек сальник хвостовика. Что нужно еще заказать кроме сальника. Гайка ' втулка как в заднем мосту? Или там все проще? И какой момент затяжки этой гайки. Если можно номерок сальника и чего еще к нему надо.
leodim1972
30
Зеленоград
Ее я видел . А у меня передний. Думаю что различия есть.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Принцип и там и там один - преднатяг подшипников хвостовика обеспечивается сминаемой втулкой. Если делать "на глазок", то тянуть гайку до исчезновения люфта, но тут важно не переусердствовать - усилие при затяжке гайки большое, и момент когда начнет сминаться втулка вы скорее всего не почувствуете.
В той теме Иван2-50 внятно описал, как это делать в полевых условиях.
Если же делать так, как предписывается мануалом, то без услуг специализированного сервиса вы вряд ли обойдетесь.
leodim1972
30
Зеленоград
Что за втулка? По рисунку не видно ее. Можно ее номерок и момент затяжки.
Larss
53
Мск
leodim1972
30
Зеленоград
Если распорной втулки нет, то в принципе можно сделать метку на гайке и валу. Открутить, поменять и закрутить с резьбовым герметиком по меткам.
leodim1972
30
Зеленоград
1FMFU18535LA74566 вот VIN. Я ничего не утверждаю. Просто не вижу её на рисунке! Просвятите если можно.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Группа 4662, номер детали B7A 4662-A
