Потек сальник хвостовика. Что нужно еще заказать кроме сальника. Гайка ' втулка как в заднем мосту? Или там все проще? И какой момент затяжки этой гайки. Если можно номерок сальника и чего еще к нему надо.
Принцип и там и там один - преднатяг подшипников хвостовика обеспечивается сминаемой втулкой. Если делать "на глазок", то тянуть гайку до исчезновения люфта, но тут важно не переусердствовать - усилие при затяжке гайки большое, и момент когда начнет сминаться втулка вы скорее всего не почувствуете.
В той теме Иван2-50 внятно описал, как это делать в полевых условиях.
Если же делать так, как предписывается мануалом, то без услуг специализированного сервиса вы вряд ли обойдетесь.
