Замена сальника полуоси на редукторе
Авто форд маверик
Для замены сальника полуоси на редукторе от форд маверик, надо вскрывать заднюю крышку редуктора, там тоже есть стопорные кольца ?
И ходовую всю разбирать, чтобы полуось достать? Фото есть в сборе полуоси ?
dryon
Северодвинск
Для замены сальника незачем снимать полуось.
Достаточно слить жидкость через сливную пробку, если есть, если нет, то снимать крышку редуктора и ставить на герметик.
Если не охота снимать крышку и сливать масло, то наклоняешь машину в противоположную сторону снятию и замены сальника, масло перетекает туда и спокойно меняешь сальник.
Фото полуоси в сборе
