Explorer 2 Замена сальника коленвала
63
25
Клинцы
Кто менял задний сальник коленвала на 4л ОХВ моторе, есть заморочки там, или все просто меняется? ( коробка снята )
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
vldesign
Гороховец
Снимаешь маховик. Потом выковыриваешь старый и засовываешь новый. По краю можешь простучать его чем нибудь цилиндрическим легонько. Вот и все
63
25
Клинцы
Понятно, я думал, может какой корпус сальника надо снимать, а снять его не даст поддон, и придется отпускать поддон, ну короче как на русской машине обычно.
vldesign
Гороховец
А причем тут поддон и что есть корпус сальника?
Задний сальник коленвала стоит ровно за маховиком. При снятой АКПП его выдернуть не проблема.
63
25
Клинцы
На некоторых движках сальник вставляется в корпус изнутри, соответственно надо снять корпус, а к нему снизу крепится поддон на шпильках, значит поддон надо отпустить, а х. получается, мешает что-нибудь и т.д. и т.п
vldesign
Гороховец
Понял. Спорить не буду.
Ну тут все просто достается с улицы из под машины
