Navigator 2 Замена рез. колец на передней пневмоподушке Navi, Exp 2003-2006, видео
filbor
Lincoln Navigator II 2004
Тюмень
Всем доброго времени суток.
Нашел интересное видео, как ремонтировать подушки передние, на сайте арнота
https://www.arnottindustries.com/par...d2_pid116.html
их видео
https://www.youtube.com/watch?v=GJGpzBNfmVw
по идее можно добавить в базу знаний, мне очень помогло, когда возник вопрос, как это все разбирать и менять.
И еще подскажите, где похожее видео или в картинках можно посмотреть по разбору руля, двери водителя, шаровых и рулевых наконечников. Так же не могу найти, где посмотреть на картинках перечень деталей на педаль тормоза и цилиндр к ней (воздух травит).
Заранее спасибо.
Varyag
Кумертау
Нормальное видео респект.
Смотреть всем!
Я так же делал только в обратном порядке не додумался сажать сперва тарелку и потом продеть амортизатор как шашлык, я так понял низ сам оденется при включении подачи воздуха от подвески или может самому при таком порядке легче натянуть.
Так что братцы пневма вещь и ничего в ней сложного нет.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
filbor, вод. дверь разбирается выкрутив 5 саморезов (1 "с торца" (на верхней части), 2 по низу и еще 2 в кармане, под ручкой.
Рулевые наконечники просто скручиваются (насколько помню).
По рулю смотри здесь http://www.usa-auto.ru/p1301694F2004.html
По тормозам - http://www.usa-auto.ru/i1301649F2004.html
filbor
Тюмень
Спасибо за ссылки, пригодилось!
