Expedition 1 Замена ремня
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
#42
Замена приводного ремня и всех (4) роликов на линкольн навигатор 2005 года.
Всем доброго вечер! Сегодня поменял ролики и приводной ремень на своем Лене Николаевиче 2005 года рождения. (Очень просто, может на форуме фото выкладывали, но не нашел, менял сам на улице, если что не так описал, прошу прощения)
Для разбора понадобилось:
1. Разводной ключ для отжима натяжителя в низ, хотя под крупный (стандартный) четырехграник есть отверстие.
2. Головки на 13 - для снятия роликов и на 10 - для снятия натяжителя (без снятия не снимется ролик).
3. Баллончик - спрей для смазки натяжителя (пружины внутри корпуса), резьбовых отверстий креплений роликов.
Последовательность разбора:
1. Отжал натяжитель;
2. Снял ремень;
3. Открутил ролики;
4. Открутил натяжитель, открутил с него ролик.
Последовательность сборки:
1. Прикрутил натяжитель с роликом;
2. Прикрутил все ролики;
3. Отжал натяжитель;
4. Поставил ремень.
Примечание:
Ремень просунул между левым паразитным роликом и роликом натяжителя, далее одел на шкив компрессора, а далее как на схеме под капотом.
Старый ремень на всякий случай, ролики оригинал, выработка малая подшипники поменяю и на запас.
614000, Пермь, Шоссе Космонавтов, 368 а
#43
ролики
Подскажите количество роликов на Expedition 2001 тритон 5,4л?
Обводной, празитный...еще есть???
Натяжитель в сборе менять или только ролик натяжителя?
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
#44
Да столько же, как и в предыдущем посте. Самый бюджетный вариант поменять только подшипники. Но это или искать номера на форуме или снимать и смотреть по месту и подбирать.
1234567890
#45
В котором посте?
Если на один выше там другой модельный год. У него 4 ролика
А мне подсказывают что два паразитных и один натяжной - да?
1234567890
#47
Правильно отметил?
JIbIcbIu
100
Зеленоград
#48
Верхний 8678 - 2 шт.
Натяжитель/ролик натяжителя - 1 шт.
Нижний 6С348 - посмотрю как дома буду, что-то не уверен
1234567890
#49
Ремни и ролики DAYCO как по качеству?
Zhenek
37
Подтверждаю, и ремни и ролики Dayco прекрасного качества. На Explorer'е у меня отходили 40 000 км, так и продал машину с ними. Шумов, следов износа на ремне не было никаких.
pavel78
навигатор 2000
СПб
#52
Какой номер ремня на навигаторе1 2000 года?
Вроде как 8pk2490
А то рокавто кучу других номеров выдает, а по каталогу я их не нашел, зато нашел 2ремня, где должна быть цепь:eek:
1 011
Не подскажу, но как бы не 6РК...
Усиленные гены на фотках бывают с мощным шкивом, - те видать на 8 ручьев, но как с остальными шкивами хз...
На эксплорере точно 6РК, брал Гейтс вроде. А система вся та же глобально
pavel78
навигатор 2000
СПб
#55
ну а как бы его узнать?=)))
1 011
Посчитай углубления на видимых роликах - это должно быть количество РК ремня, насколько я понимаю
gvn1977
FORD EXPEDITION 1998
#57
подшипник там нифига не 202 размеры 40*17*12
scarman
Мск
#59
менял подшипники отдельно, стоят 30 рублей. ролики целиком менять жаба задушила
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
#60
Так как передок разобран,решил поменять подшипники во всех роликах.Подшипники были куплены заранее,поэтому на сервис заехал для того чтобы только перепрессовать,Четыре подшипника обошлись в 600 рублей плюс 800 взяли за работу.Подшипники все менял на койо.Вывод делаем сами.
