Замена раздатки 4405-07 95г.выпуска на 4405-07 98г.выпуска(в сборе)ПРОБЛЕМЫ!!!
Garik734
Помогите советом.Заменил раздатку.Теперь режиме 4wd auto включается блокировка заднего моста.Клатч пакет срабатывает правильно.Режимы 2wd и 4wd low работают правильно.Как отключить LOCK заднего моста.Может кто уже колхозил?
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
нефкурил:? ты считаешь , что у твоего эксплорера существует межколёсная блокировка заднего моста? ну ну. тут некоторые о таком тока мечтают:) стучись к акулычу, он земляк твой вроде, а лучше напросись в гости - много нового узнаешь про свою авту. хоть у него и Форд Эксплорер 1.
Garik734
Что же тогда за провод уходит сверху в редуктор заднего моста?
грек
Вятка
а как по твоему должен подключатся передний мост? интуитивно что ли ?:)
грек
Вятка
А как тогда блокируется дефференциал?
каким образом блокируется(!) твой дифференциал. я не знаю. советую почитать чё нить из скрикажалей этого форума.в базе знаний ,базе файлов и т.д.
Димчик
Неризновск
Garik734, не мути воду, нет блокировок в мостах, НЕТ!!!. Ты когда менял раздатку, кардан тоже менял? С чего ты взял что что там "блокируется"???
Garik734
Короче,когда включаю 4wd auto и начинаю двигаться,то при повороте в любую сторону вижу как внутреннее заднее колесо проворачивается на грунте.Соответственно,колёса вращаются с одинаковой скоростью.А кардан оставил старый.Раздатку поменял только из-за разбитого гнезда под подшипник в задней крышке.
Вот сижу,дымлю.Может сделать,чтобы в положении 2wd автоматически включался передок..?
Fly Shark
Саратов
так у тебя похоже этот самый LSD пакет накрылся, т.е. его заклинило. надо бы открыть задний мост и заглянуть туда на предмет лишних предметов. а на подъемнике при вращении одного колеса второе куда крутиться?
раздатка сдается вообще не управляет блокированием заднего моста. как то так...
Garik734,
В пятницу приеду, можно будет пообщаться, живьем. У тебя нет в мосту самоблока, не тешь себя пустыми надеждами, но если хочешь самообманываться. эт плиз, сколько угодно. Возможно у тебя живой ЛСД, но это дифференциал ограниченного трения.
ты вообще-то понял что сказал? в этом положении включено, принудительно только привод на заднюю ось, как ты хочешь включать передний автоматически? Для этого нуно поменять раздатку и ее мозги, тогда получишь 4вд авто.
Garik734
В пятницу это хорошо.А то в воскресение же слёт,4х4 на Ленина.Потом небольшой рывок по неизвестному!! маршруту.
Не знал...надо будет посетить.
интересно, под какую классофикацию мое авто попадет?
Гы-ы, сверху один авто, снизу другой :)
координаты в личку скинь. Приеду отзвонюсь.
Димчик
Неризновск
Интересно, а как же фланец переднего кардана? он же на 98-ом под ШРУС...а ты говоришь что в сборе...:roll: Родной кардан туда просто так ну никак не встанет.... можт ты "левую" раздатню где-то приобрёл?
Димчик,
Ну вот, пришел и весь кайф испортил..... :)
Garik734
Мне привезли из Клайпеды коробку вместе с раздаткой.На коробке отчётливо отлито 98,ну а раздатка я подумал тоже.На раздатке шильдик был 4405-07.В режиме 2вд всё отлично,если пробуксовка,то начинает буксовать второе заднее.В режиме 4 вд авто передок подключается при пробуксовке,но задний мост блокируется почемуто....Причём сразу,без нагрузки..
Garik734
Короче,сам отвечаю себе.Новую раздатку об землю.Меняю заднюю крышку и на место родную раздатку.Самый дешевый вариант....
