замена пыльника шруса
Андрюха
СВАО
Всем привет!
кто нибудь знает??? если менять пыльник внутренний левого шруса надо откручивать ступечную гайку и снимать поворотный кулак или можно обойтись откручиванием части которая прикручена к мосту?
Андрюха
СВАО
Полностью?! можно обойтись откручиванием ступечной гайки и той части которая прикручена к мосту или все таки поворотный снимать с рычагов??
maessatro
Алтайский Край
можно не трогать кулак.если убрать солдатик и амортизатор и открутить 6 болтов и сдвинуть всторону шрус.его можно разобрать на месте.немного не удобно но быстро.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Шрус с рваным пыльником по хорошему надо менять целиком, но если менять только пыльник , надо разобрать и промять шрус с заменой смазки
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 779
227
jeep grand cherokee
сними стойку стаба,открути шрус и сними его со стороны редуктора
можно конечно и кулак снять,если не лень))))
Андрюха
СВАО
Делал так! открутил колесо), верхний рычаг, гайку ступицы и по кругу болты у редуктора (см фото 1) (доступ к болтам у редуктора свободный, стойку стаба снимать не обязательно по крайне мере если шрус левый снимается)снимаем шрус через свободное отверстие в моем случае тянул его во внутрь в сторону редуктора.
Далее разбираем, оттягиваем пыльник (см рис 2), снимаем стопорное кольцо которое не дает вытащить узел из чаши ( рис 3 п.1), вынимаем механизм и снимаем еще одно стопорное кольцо (рис 3 п.2), вынимаем вал меняем пыльник,. Установка в обратном порядке.
Пыльник шруса Precision # 8436 стоимость 1 113,90 Exist-е уже идет с хомутами, стопорным кольцом на вал и смазкой. Но! хомуты говно, не стягивают, рекомендую приобрести заранее нормальные из-за этого работы по замене у меня отложились. диаметр большого хомута прим 105мм,маленького 35 мм (диаметр окружности по пыльнику без учета стягивания)
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Всем доброго! Ребят не подскажите артикул внутреннего пыльника переднего ШрУСа Линкольн Навигатора 2
За ранее благодарю.
Добавлено через 9 часов 12 минут
Доброго, Антоныч! На переднем внутреннем шрусе порвался пыльник внутренний, не могу найти артикул на дешевые, и есть разница между внутреннем и наружным.
С Уважением!
