замена полуоси, цена вопроса
Strelllok
KIA Mohave
при профилактическом осмотре, в правом тормозном барабане обнаружилось трансмиссионное масло, вывод замена сальника (180 руб. Фордж), при снятии полуоси обнаружена выработка под подшипником глубиной около 1 мм , вывод замена полуоси (10000 руб. Павел, Косино) и подшипника (1000 руб. Павел, Косино) + масло и присадка (2100 руб. Фордж) + работа (3000 руб.), итого: 16300 руб., вопрос - можно ли было это сделать дешевле?
ЗЫ при заказе полуоси в Фордже, она бы обошлась в 9000 руб. и в две недели ожидания, т.е. на разборе дороже чем привезти из штатов :? ...
Юджин
113
Можно было сделать дешевле, очень дешевле. Варианта 2
1 Оставляем старую полуось, втыкаем РЕМОНТНЫЙ подшипник (он катается по другому месту полуоси), заливаем масло и закрываем вопрос.
2 Ремонтируем старую полуось (навариваем сожранный металл на полуоси, стачиваем и шлифуем на токарнике (работы час -два), втыкаем на место с новым подшипником и сальником, заливаем масло и закрываем вопрос.
первый вариант без работы стоит 1000 подшипник + сколько то масло.
второй 500-1500 ремонт полуоси (любой заводской дядя вася на простейшем оборудовании (сварочный+токарный) сделает требуемое за час-другой, 300 сальник и сколько-то масло.
Сам раз сдуру поменял полуось... небюджетно и бессмысленно. После этого на джипе и форде ставил ремонтные подшипники...
Strelllok
KIA Mohave
очень интересно посмотреть на РЕМОНТНЫЙ подшибник :shock:
случай с востановлением полуоси актуален если делаешь сам или за это беруться в том сервисе, где производиться ремонт, редко сервисмены пойдут на то, что бы занять подъемник на весь день :(
по поводу востановления сижу и кусаю локти т.к. старую оставил Паше из Косино :?
shia1
Н.Н
Доедь и забери - че за проблема. А по поводу восстановления полуоси в н.новгороде у кого не спрашивал все плечами пожимают, типа вроде есть одна контора, но нихто не знает где. Видимо в Москве проблем с этим делом меньше :?
Юджин
113
Открывать контору по восстановлению полуосей мало кому интересно, да и замены они требуют редко, тем более бронковский толстенный дрын :)
Да и восстановить её очень просто, особенно если в заводских условиях и человеком, который рубит в своём деле.
Ремонтный подшипник выглядит как подшипник :) , только с 2-мя сальниками и по размеру как 2 обычных подшипника.
это может сделать любая контора про наварке коленвалов и прочего. много таких контор базируется на бывших и существующих таксопарках и автоколоннах.
сложного ничего нет. по времени - час работы.
Юджин
113
:D Гыыыы, я тебя на 1 минутку опередил :))))))))
/да, давайте мне ещё 1 варнинг/
shia1
Н.Н
Спасибо! Буду знать на будущее. А там просто обыкновенный металл наваривают или чето другое?
можно просто тупо электросваркой...продольные ряды вплотную друг к другу...
и потом проточить в размер...
Юджин
113
Всё так. Но чтобы не повело, надо проваривать с умом, в смысле опытом.
176
Можешь на железке у путеремонтников поклянчить электродов, которыми они стыки на рельсах наваривают. Там вроде марганцевистая сталь более прочная на износ.
Лев
СПб
подобные вещи со 100% сделают в мастерской где полуприцепы грузовые востанавливают и перебирают, они там тормозные валы таким образом востанавливают.
FLINT
X-Trail
От себя добавлю у нас В Александрове есть мех завод, он такими штуками занимаеться наверное ещо со времён царя гороха.
AZZ
был BigBronco
Нижний Новгород
А если этот дрын совсем сломался?:?
Второй на всякий случай наверно надо тоже менять?
Strelllok
KIA Mohave
тогда придется и второй тоже иметь, т.к. они там разные левый и правый, или длинный и короткий....
фото ремподшипника:
AZZ
был BigBronco
Нижний Новгород
а случаем хорошее место,где всё это добро взять можно не знаете?
а то ссылок то тут много- пока все обзвониш, состаришся...
Strelllok
KIA Mohave
а что именно интересует, разборка или доставка?
AZZ
был BigBronco
Нижний Новгород
честно- что подешевле. а совесть говорит,что с разборки ,блин, также отвалиться может....
а вообще- хочется ещё и побыстрее. Всего два поворота на нём проехал- жуть как хочется ещё поездить...
в общем- разборка!
Strelllok
KIA Mohave
дорогая в Люберцах, подешевле в Клину (Красногорск), но если время терпит, я бы подождал пока привезут (Красногорск, Ховрино, Каширка), в Люберцах я купил полуось за 10, но сейчас, а на Каширке предлагали за 9, но через две недели... ;)
AZZ
был BigBronco
Нижний Новгород
спасибо....
а по конкретнее координаты-типа ссылочки?
как мне кажется разница в 1 не шибко сильна...за сейчас то!
