Замена подшипника заднего моста
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Неправильно....углы на раздатке должны быть одинаковые....в идеале валы раздатки и хвостовика - параллельны....
Илья81
16
Big Bronco Eddie Bauer 96
Просто при лифте и без разворота моста получается слишком большой угол,почти на излом с нагрузкой на все узлы и вибрация.
А на что влияет их не параллельность? Они связаны карданом с креставинами,чем меньше излом тем меньше нагрузка на валы и их подшипники. Или я чего то не знаю?
BlackBraird
Chevrolet K5 Blazer '91
Чем больше излом перед мостом, на кардане, тем сильнее вибрации.
Если воспользоваться поиском, можно найти тему, где Алексей Skittles, предыдущий владелец машины, описывал, что, как и почему. ;)
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Мост нежелательно доворачивать....и смазка подшипника хвостовика будет хуже и углы работы кардана будут неправильные.....
А вот ето мне кажется бред...
У меня мост повернут уголками что в лифт комплекте идут, чтобы выход кардана был с редуктора прямо без излома крестовины, также по рекомендации куплена крышка чугунная на мост, с отверстием выше, заходит 4 литра туда. Уже почти 100тыс пробега, и все отлично. Сальники полуосей не текут, ничего не снашивается, все смазывается.
Илья81
16
Я про это и говорю. Эту статью читал еще до покупки "хамелиона"
Koya, У меня так же.
А в сервисе сказали сливай до 2.6 литра,как в мануале,так как может через сальники выдавить.
Добавлено через 19 минут
Вот цитата из статьи Skittles :
"Если вкратце - слишком большой угол между карданом и фланцем редуктора заднего моста. Чтение fullsizebronco.com и кучи других американских ресурсов, и изучение теории карданных шарниров показало, что в случае если спереди на кардане узел с двойной крестовиной (CV), то сзади кардан и фланец должны быть как можно ближе к прямой линии. Иначе вибрации.
Доворот моста при помощи других клиньев решил вопрос.
Вот здесь подробности и картинки, если кому интересно:
http://www.fullsizebronco.com/forum/...d.php?t=218895 "
Оставляю этот уровень!
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Масло в мост, заливать надо когда машина стоит на земле, с нагруженой подвеской, и заливать по верх заливного отверстия. И тогда будет норма.
Илья81
16
Так точно.
На фото угол какой был до поворота моста и после.
Илья81
16
Иванович_23, Ну хрен знает...:)
А у тебя как? Из личного опыта.
Иванович_23
127
А у меня из личного опыта - рессору (коренной лист) надо прижать максимально близко к чулку - вплоть до врезания опоры в сам чулок, количество листов в рессоре максимально уменьшить - например перейдя на подходящие по ттх рессоры переменного сечения, при лифте (хотя зачем он нужен вообще - непонятно в принципе) - логичней переместить раздатку вниз...
Ну и еще из личного - карданы поставить одинаковой длины и под абсолютно одинаковыми углами....:)
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
А вот раздатку вниз не надо, она там и так висит слишком уж низко...
Если по асфальту ездить - там пофигу, а вот если в горы лазить, тут уже каждый сантиметр просвета на раздатке важен.
Иванович_23
127
Koya, ну горы это да......карпаты или памир, там раздатку ронять никак....не поломаешь - так упрут...;)
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
Эта прекрасная картинка для случая, когда у кардана с каждой стороны по одной крестовине. Так как карданный шарнир - это нифига не ШРУС, то одинаковые углы призваны компенсировать неодинаковость угловых скоростей
У ББ со стороны раздатки крестовин две. И лучше доворачивать мост
Иванович_23
127
Снять кардан совсем и не спорить дальше.....;)
