Замена ламп в торпеде Ford Expedition
babai
Перегорела часть ламп на панели приборов. Решил добраться и поменять, а заодно и заснял процесс. Может, кого и заинтересует.
Головка на 7 три болта
Два болта здесь
Осторожнее с пластиком!
С обоих сторон торпеды два болта головка на 8 (Если их не открутить, то не подобраться к двум болтам на 7 от торпеды)
Те самые болты на 7 от торпеды
Четыре болта приборного щитка
Поворачиваем щиток и видим крепление шкалы указателя положений коробки
Отжимаем две защелки по бокам (они разнонаправлены!) и вынимаем шкалу целиком
Шкала
Шкала вынута
Задняя сторона щитка. В дырках стояли лампы подсветки. Остальные - сигнальные
Основной инструмент. Только центральный болт над спидометром - трещоткой.
Виновница разборки
маленькое добавление - при замене ламп, надо брать только на 3w, пятиваттки горят (становятся вот такими темными или зеркальными) и плавят патроны.
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
всё хорошо, только это в базу знаний, а не файлов. переношу туда.
drufo
Moscow
Я ставил светодиоды вместо ламп. Светят лучше, дольше и ничего не плавят с изменениец цвета.
Единственное я ставил белые диоды и свет от светофильтов стал голубым.
baks82
Великие Луки
Огромное спасибо, возникла такая же проблема, благодаря этим фоткам все сделал!!!!
flyermen
Ford explorer 1996
Мурманск
Подскажите, облицовочную панель приборки как снимали? Руль до конца опустил всё равно не вылазит, я её и так и эдак....сломать боюсь.
леха
я верхний кожух руля снимал, чтоб вытащитьоблицовку и приборку, при этом ручку АКПП опускал в положение 1, вынимается не очень легко...но вынимается...
wk555
Два болта здесь
Шкала
Шкала вынута
Виновница разборки
Спасибо за рассказ, помогло обойти "подводные камни№ при замене ламп. К сказанному хотел только добавить количество ламп подсветки, если кто решится на замену всех. Их там 6 штук. :)
zckp
Уже почти Москва
Гуру подскажите. На навигаторе 1 также происходит процесс снятия приборной доски. И какие лампы подсветки и контрольные необходимо ставить. Спасибо.
Владис
Здравствуйте! Половина фотографий удалились уже! а очень нужно поменять лампы иначе не видно уровня топлива! Можно такую инструкцию где нибудь в интернете найти?
Alex64
Тольятти
Владис, Привет, того что осталось вполне достаточно. Сложного ничего нет, я делал без инструкции наощупь, снял за 20 минут, дальше - по ситуации. Осторожно с указателем КПП, - аккуратно отщелкнуть, оттянуть, зафиксировать. Светодиоды на подсветку лучше не ставить- сложно добиться равномерного распределения света от точечного источника, на индикаторы - можно.
Владис
Спасибо! Буду стараться
skil-hd
минск
Доброго, вопрос старейшинам по электрике. Ранее раскрывалась тема "тускло горящую подсветку одометра", но не нашел завершения вопроса. В моем случае одометр видно только вечером. На Э-3 лампа отвечает за подсветку или другое что. Заранее спасибо.
