Explorer 3 Замена крестовины на кардане переднего моста
Voldemar
Вологда 35rus
Потёк сальник хвостовика переднего моста. Сальник привезли, но слесарь говорит ,что надо выбивать крестовину переднего кардана чтобы снять кардан, но обратно он её не поставит-нужна новая. В магазине посмотрели по программе-передний кардан идёт только в сборе с крестовиной, отдельно крестовины нет.
Блин, засада, кто нибудь подскажите как снимать и ставить передний кардан, чтобы добраться до сальника хвостовика пер.моста.
Saamen
VOLDEMAR
какой-то странный мастер....кардан спокойно откручивается от фланца, его даже снимать не нужно, подвешивается вверх, откручивается центральная гайка ,единственное, фланец желательно снимать не молотком а съемником, меняется сальник.
И в обратном порядке.
ААА, вот еще что, с центральной гайкой нужно быть поаккуратнее, нужно либо пометить ее с фланцем, либо посчитать количество витков,иначе можно перетянуть или не дотянуть втулочку пружинную которая под гайкой,это может отразиться на работе редуктора, пятно контакта уйдет и привет родителям.
З.Ы.а крестовина есть отдельно Ford part# F1TZ 4635-C
9835
мне знакомый менял два раза первый менял с крестовиной (она отдельно от кардана) а второй просто сальник потому что потел а сейчас давно не смотрел потому что за все время вытекло меньше 100 грам
Voldemar
Вологда 35rus
Спасибо, всё понял.
