замена колес
SHAKURec
Ford Expedition 2001
Владикавказ
хочу поменять колеса на Экспедишне с R 17 на R 19 или 20. Родная разболтовка 5х135. Как можно это сделать
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Инструкция по замене колес:
1) поднять авто на домкрат/подъемник
2) открутить старое колесо
3) поставить новое колесо
4) опустить машину. ;)
А если серьезно, в чем проблема-то? Диски - выбирай-не хочу, например тут: http://www.ebay.com/sch/i.html?Bolt...on+wheels&_dcat=43953&Rim%20Diameter=20&rt=nc
С резиной тоже особых проблем нет. Были бы деньги...
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
ты бы сначала проверил, будет у тебя цеплять, или не будет, при замене одного размера на другой, при выбранной резине, я по своему хохлятскому лоховству на шару получил летние 20, снял 17, думал сейчас зажгу, ага, зажег... на первом повороте)))))))))))))))))))) цепляли сука... пришлось проставки ставить, выносить колеса, а потом и арки... шары не получилось))))))))))
billgaren
Моск.Обл.
Решил написать в эту тему.
Мне предлагают диски, литье хром R22, но квадрат у них 5х114.3 и 5х127.
Я хотел спросить, если поставить эти лапти через проставки переходные, шпильки рвать не будет?
У кого нибудь был опыт использования переходных проставок с большими дисками на дишенах?
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
20" и то для нашей подвески дохрена а 22" это вообще как на табуретке.
(ездил на 22, сейчас 20 с удовольствием поменялся бы на 18") Проставки нужно ставить только качественные (кованные), но ЕТ дисков замучаешься подбирать
dn7744
93
Ханты-Мансийск
На 22 как на картинге, прикольная реакция на руле и каждый камушек и трещинка на асфальте отдается в позвоночнике
В огороде бузина, а в Киеве дядька... Дядьки, давайте отделять мух от котлет. Когда говорите о размере колес, не стоит его путать с диаметром дисков. Нет на наших машинах колес ни 17", ни 20". Это диаметр дисков и внутренний диаметр шины, который ничего не говорит ни о диаметре, ни о ширине протектора. Посему давайте называть 17" размером дисков, а 33" размером колес. Так будет проще понять, о чем же все таки речь.
billgaren
Моск.Обл.
Для большего понимания
я хочу поставить диски r 22 резину с профилем 50 - насколько сильно расстроиться моя нервная система при езде на этом пафосе в условиях Москвы и области?
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
согласен, если плохо подобраны проставки - это то будет биение, шпильки не сорвет) но дискомфорт будет присутствовать, а в поворотах при неровности асфальта совсем прозреешь) плюс колеса тебе придется качать по максимуму, что бы диск асфальта не достал) слово ТАБУРЕТКА - это еще легко сказано) я всегда радуюсь, когда меняю летние 20 на зимнюю 17) просто на шару достались с машиной и диски, и проставки и резина) честно... если бы не достались, хрен бы поставил, даже сало под жопу не помогает)
Профиль 50 - это 50% от ширины протектора. Абсолютное значение от ширины 315 и 265 мм будет отличаться очень сильно. Какие шины именно планируется ставить, точные размеры, ранфлет...?
billgaren
Моск.Обл.
Я думаю 295/50 или около того. По поводу ранфлет или нет, пока не морочился - буду выбирать вариант по мягче.
Если будет 295 - 305 мм ширина протектора, то это уже 15 см профиля. Для асфальта это нормально. Но на бездорожье лучше не выезжать. Если помягче, то ранфлет не брать.
billgaren
Моск.Обл.
Я на своем по бездорожью не езжу, беспонтовое это занятие, проходимость "не о чём"
Хочу узнать на сколько жестко будет кататься на пневме на дисках r20-22 в идеале прокатиться с кем нибудь хотелось бы у кого такие лапти уже стоят.
Добавлено через 5 минут
У меня сейчас стоят 285/60 r18 - не особо мягко.
DeeTee
148
У меня лето - R20, зима - R18. 18 намного мягче и комфортнее, но управление чуть размазано. На 20 летом по асфальту -Ok, по проселку - уже не совсем комильфо.
dn7744
93
Ханты-Мансийск
Максимум 20. Поверь 22 это не для "наши" дорог а тем более не для ваших :)
2loop
Навигатор 3 с завода(в хорошей комплектации) идет на 275\55\20 и всё нормал!
планирую на лето 305\45\22, посмотрим :)
для справки на эскаладе 3х 285\45\22 и ничего катаются!
проставки тема, но с ними вылет идет нормал! там минимум 30мм толщина!
