Explorer 2 Замена и удаление катализатора
Экотех
Нижний новгород
Всем Добрый день!
Нужен совет. Менял прокладки и сальники коленвала.
Естественно скинул коробку , для удобства снял "штаны" с катализаторами.
Все поменял , собрал , завел....... и вдруг попер дым из под движка. Спустился в яму гляжу выгорает масло которое попало на катализатор , тот что под коробкой. Ну вылез произвожу осмотр дальше. А дыма все больше и больше. Смотрю а уже занялось пламя. Благо вода рядом , плеснул между двигателем и кузовом, сбил пламя. Спускаюсь в яму смотрю , а катализатор раскалился до красна .
Под рукой был паранит положил на катализатор.
Парни от чего это бывает и что делать?
Мое мнение что когда снимал и ставил он внутри осыпался и забился.
Можно ли его вообще вырезать и на что это повлияет?
Спасибо!!!
Экотех
Нижний новгород
Наверное так и сделаю. Но еще вопрос - их надо обо срезать или можно только один?
Просто до второго не снимая коробки не добраться.
977
а мне думается, что обе банки должны одинаково дышать. Не то можно поиметь развлекалова с непонятной работой пихла
fristailo
одинцово
Выбей катализаторы и на место поставь, если будет ошибку выдавать ставь обманки механические, хотя у меня и без них ошибок не дает.
Пламягаситель не нужен, звук и так не громким получается.
Катализаторы можно выбить со снятием, но это проблема. Если резать, то со временем начнут гнить, но это года через три.
