Замена ЭБУ (ECU, ECM) на Бронко 2
дядя Алик
Бронконекромант
664
Ford Bronco 1984
Электросталь
ну сцепу снимать не долго, открутил задний кардан и шесть болтов колокола, рассоединил трубку и вуаля, дальше шесть болтов корзина и шесть маховик. времени занимает час.
Andrej.t
Нижний Новгород
Спасибо!
Значит всё не так страшно!
дядя Алик
Бронконекромант
664
Ford Bronco 1984
Электросталь
я раздатку и коробку не рассоединяю, там просто верхний болт неудобный, да и не нравится мне когда масло за шиворот течёт.
а по поводу мозгов: на доноре такая беда, заводится и глохнет, но если после старта сразу педаль газа нажать и подержать немного на оборотах то потом работает, но холостые неуверенные. надо глянуть что у него за мозги стоят.
Andrej.t
Нижний Новгород
А ты донора себе купил? Будешь восстанавливать свой?
дядя Алик
Бронконекромант
664
Ford Bronco 1984
Электросталь
Andrej.t
Нижний Новгород
В выходные занялся съёмом коробки (у меня FM 146 E87EA 7003 AEA) и самое сложное было отсоединить трубку. Написано утопить белое кольцо и вытащить трубку, только как я не пытался это сделать не получилось. В итоге всё расковырял и отрезал трубку около соединительной фигни. Снял коробку, корзина вроде бы живая, только поверхность синеватая, не ровная и какие-то маленькие трещины, на маховике кстати тоже такие же. Внутри колокола обломки ведомого диска, но на сам диск, как я понял наклепали другие накладки. Венец на маховике тоже какой то покоцаный, в смысле сами зубья подсточены и поэтому я думал, что у меня не всё в порядке со стартером.
В общем и проблема была не с сальником, просто прокладку поддона при замене масляного насоса поставили блин криво. Руки бы оторвал этим ремонтникам.
В связи с этим всем у меня появилось больше вопросов чем было:
1. На маховике меняется венец или нужно всё вместе менять?
2. Выжимной цилиндр теперь тоже менять, или приколхозить что-то можно вместо этой трубки?
3. Корзину, диск от Скорпио покупать? Или он не подходит?
Заменил сальничек, блин:)
У меня , кстати после замены ЭБУ такая же фигня! Как лечить не знаю!
дядя Алик
Бронконекромант
664
Ford Bronco 1984
Электросталь
1. На маховике венец, одинаковый со всеми, т.е скорп 2.9 эксплорер 4.0, гранада, сиера и т.д
2. по трубке: не хватило тебе терпения и опыта ее снять, увы но ты уже 9 человек кто не смог ее недеструктивно(с) RoboCop снять. просто ее надо дрочить туда-сюда пока топишь кольцо + кольцо должно равномерно быть утоплено и до конца. можно в момент когда давишь на кольцо ког-то попросить резко нажать на педаль сцепы - проверено, помогает. Колхоз - дело добровольное. но трубку можно восстановить: срежь с елочки на квикконнекторе останки трубки и насади обратно на трубку, легче это делать на снятом коннекторе. я так сейчас езжу: у меня оторвало трубку из-за падения коробки, Кирюха-ф150 прислал мне, но там разъем оказался немного не такой и она подтекала. потому насадил обратно на родной шланг и так уже прошел больше 1000. можешь феном погреть трубку перед тем как насаживать.
3. корзина и диск от скорпа не подойдут, можешь тут прочитать я недавно с этим возился, там есть все размеры. можешь искать по скорповско-транзитовским партнамберам аналоги, только размер смотри диска, чтобы влез в корзину.
это перегрев, ели есть возможность шлифонуть - отдай, трещины будут жрать фрикционный диск.
все правильно, чем дальше ты залезешь - тем спокойнее будешь езить, особенно если делаешь сам и новыми запчастями.
про мозги напишу отдельный топик с агрегацией всей информации, полученной за последнее время.
Andrej.t
Нижний Новгород
Корзина и диск от скорпа не подойдёт к нашему маховику! Так?
Значит нужно ставить и маховик от скорпа? Правильно!
Спасибо!
И кстати не знаешь какое давление в системе сцепления при нажатии образуется? Это я для ремонта трубки интересуюсь.
Ты просто тубку на коннектор натянул (может при помощи фена) или ещё обжимал чем то?
дядя Алик
Бронконекромант
664
Ford Bronco 1984
Электросталь
нет ни чем не обжимал, да и не обожмешь - не та трубка, можешь взять РВД или придти туда где делают РВД и попросить сделать из 2-х твоих наконечников трубку
Котозверь
Тюмень
А они подойдут на Бронко2?
Нет, мозги от Скорпа на Б2 без переделок не встанут. Разная распиновка разьема и что-то из датчиков не совпадалою. Этот вопрос мной уже изучался. Но могу обрадовать - на Б2 стоят те же мозги, что на 3-литровом Таурусе. У меня на Б2 как раз мозги на 3.0л. Вулкан.
Вот как я маялся с этим: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=18328
дядя Алик
Бронконекромант
664
Ford Bronco 1984
Электросталь
Указанная в посте №23 проблема была решена путем замены клапана ХХ.
Пост №26: КХХ бывает отказывается работать после замены мозгов, возможно неисправны мозги, либо различия в проводке на разных годах могут приходить на разные ножки мозга провода и на КХХ просто не приходит управляющий сигнал
