Залипает газ
толстяк
Lincoln Navigator 2 2003г
Парни, как это может быть? Трос если заедает только на работающем моторе.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
толстяк, на не работающем это не заметно...
leva2403
Друзья трос подтянул обрезав с о стороны педали и зделав новый зажим педаль поднялась машина стала чувствительней откликаца на газ, но вылезла проблема с зависанием оборотов ДВС если поездиш агресивна то обороты двс на остаются на 2-3 тысячах и не падают даже затормозить приходится скидывать на нитраль мотор орет останавливаещся глушиш через 30 сикунд зоводиш все прошло. Начел копатся трос не причем, заслонка на месте закрыта не зависает, пробема оказалась в датчике холостого хода шток зависал из-за налипших частичек нагара хотя сам по себе стенки и все внутри было чистое почистил смазал шток и о чудо залипание оборотов пропало сейчас холостой около 650-700 при в клюении АКПП падает на 500-550 все плавно и хорошо.
Пока больше не проискходит подвис, но у клапана очень неудачная конструкция думаю еще не раз придется возврощатся к нему.
kolum
Не смог найти номер тросика по каталогу, либо курил не тот каталог.
Подскажите если есть возможность!
leva2403
он соит 3600р. на строительном рынке по 10р. за метр а за жимы тебе любой электрик спаяет, сам купил 4 метра тросика по 10 рублей, трос диаметр 1,5 мм но еще не менялно новый из-за стоимости не вариан такчто номер тебе не ненужен
Sanya777
18
тюмень
епдим в магазин, покумаем трос с волги(газели) 500р. саморучно делаем крепеж и забываем проблему.
leva2403
Поменял трос, а зависание газа осталось полез снимать заслонку, почустил всю снаружи и внутри смазал дергаю залипает в конце на 2мм, оказалось сама заслонка разболталась выровнял чтоб не закусывало и подтянул все не закусывает больше.
kolum
Заказал на ексзисте новый трос жду когда приедет, буду снимать старый разберу и зафиксирую состояние.
толстяк
Ребят у меня таже проблеме с залипанием и ни как не решу ее завел авто пробую тросик руками прекрасно ходит а вот начинаеш крутить заслонку как то туго она сдергивается с места а потом прекрасно мягко двигается ребят а может на нее влиять клапан холостого хода
leva2403
может тросик где внутри разлохматился или попробуй ослабить заслонку потом подергать и затенуть, у меня так было и трос поменял и почистил а она расслабленная была ее перекашивало и закусывало она в конце милеметра 2-3 не доходила и обороты высокие 2-3 дежались.
толстяк
так самое интересное што на незаведенном заслонка прекрасно ходит и кстати я все мыл и заслонку и клапан хол хода и после этого все и понеслось
толстяк
где же копать не охото сразу все подряд менять ездииш спокойно все в норме только тапку раздавишь остановишься обороты 2000 сделаешь перегазовку подают
kolum
Поменял тросик, при осмотре старый был чуть вытянутей но незначительно, проверка хода руками видно что новый ходит плавно и быстро а старый туже.
Старый трос еще не разобрал для визуального осмотра, но машина с новым тросиком либо кажется либо отзывчивей стала на газ, жду зимы для проверки залипания!
Ставил оригинал!
Angel_dead
Ford Expedition 1998
Екатеринберг
Пришла зима и всё начилось по новому заслонка промыта тросик поменян ещё весной но тогда холода кончились не взначай оставил вопрос дохолодов сегодня поехал потрасе и началось
MIG
Ford Expedition 2002
Москва\Королёв
так что же делать?
Вот я не понял, у меня та-же проблема, на улице -20,на не заведённом моторе педаль газа ходит свободно, когда мотор прогретый через раз педаль газа клинит. Т.е сначала появляется некая упругость и она не опускает обороты двигателя ниже 3000. А иногда её вообще заклинивает,будто кирпич под неё положили. При заведённом моторе педаль тугая или заклининая, как только заглушил, педаль сразу мягкая становится. буквально вчера с трудом до ехал до имакса,(тугая педаль,обороты 3000) заглушил..... сразу завёл ничего не изменилось, опять заглушил,три минут подождал, завёл..... всё нормально. через 3 часа(после фильма) машина остыла,завёлся,прогрелся(20 минут) и спокойно доехал до Королёва,без заеданий и клина. Тёплого бокса нет,что всё-таки чинить?:?:
Angel_dead
Екатеринберг
Это скорее всего заслонка замерзает
По крайне мере у меня я снял пластмассовый воздуховод на трассе когда очередной раз залипла а там картина эмульсия вот она и подмерзает и блокирует саму заслону а гонит её сапун вентиляции картера из чего хз не разобрался
dryon
Северодвинск
У меня не заедает, но сняв пластиковый воздуховод увидел под заслонками даже капли воды. Заслонки промыл воду (конденсат) удалил. Мороз - 30 и маленькие пробеги.
