"Закусывает" руль.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
При езде по прямой подкусывает руль, тянет чуть в одну сторону ,чуть подрулишь- затем в другую, так и еду руль по чуть-чуть туда сюда. Если очень точно держать серединку то вроде ничего а так на трассе выматывает. В чем причина может быть? Как взял машину с такой напастью так и езжу. Еще, может быть сбита регулировка? на редукторе была откручена контргайка на регулировочном болту, я ее закрутил, может нужно было отрегулировать сперва? Как это сделать.
Reed
16
FORD ECONOLINE E150 2006
Передок вывешивается, регулировочный винт затягивается до закусывания при поворачивании руля, затем ослабляется на один полный оборот. Контргайка затягивается. Машина опускается и руль крутишь из одного крайнего положения в другое с заведенным мотором. Если не закусывает, то все.
угу...видимо там был люфт и его перетянули...
AZZ
был BigBronco
Нижний Новгород
а я вроде затянул его до конца,люфт остался, ничего не закусывает...может чего не то делал?но там вроде сложно ошибиться...
174
lgv, возможно не "подкусывает", а в редукторе изношены резинки в клапанном механизме и сам гидроусилитель жмёт руль туда-сюда. Переборка с картинками на www.supermotors.net, поиск по метке Bronco power steering box. Нужно два ремкомплекта, один на клапана, другой с подшипником и сальником на вал. Шарики можно добавить от наших подшипников 6,35 мм.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
Сегодня отрегулировал с вывешиванием колес, перестало закусывать и теперь по трассе едет прямо, только люфт на руле увеличился и стал около 4 см по ободу.
Reed
16
Чего-то слишком большой люфт. Может лишку отпустил?
174
Это скорее люфт рулевой вал (точнее "червяк") - поршень. Хорошо определяется при выключенном дрыге лёгким покачиванием руля. Вероятнее всего лечится заменой уплотнительного кольца на поршне или переворачиванием его на 180 градусов.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
Я так вспоминаю что люфт и раньше такой был только не так ощющался
174
Все предпосылки к разборке. :) Для уменьшения люфта я пару шариков закатил в червячную передачу, не знаю почему не хватало.
Ремкомплекты буду заказывать и при переборке сделаю штуцера на гидроассист.
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
У меня люфт меньше - в районе 2 см, не больше или даже меньше, а машину плавно водит влево вправо большими дугами- рулежка еще та работа...
Тоже проблема!
AZZ
был BigBronco
Нижний Новгород
Участвую! Вот только какие риски остаться без редуктора?а то ехать надо в выхи...но болтающийся руль уже надоел...
174
Никаких! Единственный риск уронить его на голову при снятии-установке. Разбирается просто, собирается тоже. Весь вопрос в наличии ремкомплекта. Люфт на сошке лучше выставлять без масла внутри. Люфт на входном валу должен уйти после замены уплотнителей.
AZZ
был BigBronco
Нижний Новгород
а просто добавлением шариков не обойтись?
174
При небольшом люфте может и прокатит. Но не факт, что их не хватает. У меня, когда ковырял свой, сложилось впечатление, что прокладка на поршне центрует его и даёт возможность (натяг) для небольшого перекоса поршень-червяк с регулировки вала сошки. Если прокладка раздавлена с одной стороны, то поршень не перекашивается и естественный зазор в червячной передаче через шарики даёт люфт на рулевой вал. Вот как-то так.
