Expedition 1 Загудел ГУР
march
Вообщем ситуация такая--внезапно закапал ГУР.Полез---оказалось --на сам насос идут сверху 2 металлических трубки под гайки закручивается.Вот из 1 это трубки сочит( из соединения самой трубки и гайки.Пробовал подкрутить---не подлез.Не подскажите---что это за трубки такие---не нашел я их что-то в Академии....
175
Подкрутить не получится, резьба конусная.
В rocauto.com смотри Power Steering Pressure Hose и Power Steering Return Hose.
Деним
Lincoln Navigator 2003
Ставрополь
Я понимаю, что тема старая, но мало ли. Может кому поможет.
Фото того самого соединения которое капает, как видно, конец трубки имеет конус, именно этот конус прижимает гайка , создавая герметичное соединение.
Sanya777
18
тюмень
Чтоб новую тему не делать, спрошу тут.
В последнее время мне кажется что руль стал туже крутиться, хотя жижа в норме, насос не гудит, и давление колес в норме. Это так насос помирает?
Если да, то брать новый, или есть какой рем комплект( вроде как то говорили про него).?
anshel
Жуковский
Извини за то что поднял старую тему,не хотел создавать новую.Ты тут писал насчет покупки нового ГУРа,не подскажешь где покупал?Решил поменять,но поиск по инету мало что дал.Есть возможность купить в Москве,если он там есть.Благодарю заранее
Добавлено через 7 минут
Форумчане,подскажите пожалуйста,заодно такую вещь.Подтекает жижа снизу ГУРа,в том месте откуда вниз уходит шланг высокого давления.Капает из резьбового соединения.Пробовал затянуть (та ещё проблема,варил Г-образный ключ чтоб добраться),затянуто полностью,но всё равно капает.Капает,мягко сказано,в неделю минимум литр уходит.Думаю взять новый насос и заодно решить эту проблему.Походу прежний владелец проморгал жижу и он начал подвывать,не критично,но всё равно.Менять жижу не советовать,потому что постоянно новое заливается,само меняется.Выручайте советами.Благодарен заранее.
Коллега, привет! Я понимаю, что время уже ушло, но может быть подскажешь про спец-ключ. Мой мастер не взялся снимать шланг без этого спец-ключа.
Басмач 70
ford expedition 1999
Питер
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Привет.Насколько помню,обычный ключ,просто его согнули в букву Г ,иначе никак не подлезть.
Throublemaker
Ford F-150 XL 4.2L 2005
Chelyabinsk
Там гайка на 18. Я покупал два ключа - короткий комбинированный и шарнирный разрезной.
Правда, в итоге все равно шкив с насоса пришлось снимать...
  • 210.5 КБ Просмотры: 57
  • 216.8 КБ Просмотры: 54
