Загорелся чек. Ошибки Р0171 и Р0174
Andrey86
Чебоксары
Загорелся чек. Ошибки Р0171 и Р0174. Макcимальная скорость езды 120 км. Разгонятся если медленно нажимать на газ. Если нажимать педаль газа сильней обороты не повышаются. Ошибки перевел, но мне они не очем не говорят. Может кто подскажет. Ошибки перевел, но мне н очем не говаря
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Ошибка P0174 это бедная смесь (у меня как-то такая же была, распечатку прикрепил:))
По второй ошибке (я как понял) она связана с первой. На форуме про нее много тем. Набери в поиске P0171. Вторая в поиске будет прямо с таким названием, почитай, пользительно будет...
  • 111.4 КБ Просмотры: 494
sergeu
гродно
проверить бензонасос
возможно не хватает давления на подачу топлива
Andrey86
Чебоксары
бензонасос и фильтра поменял в прошлом году летом.
ua1cbm
p0171 и p0174 может давать подсос воздуха в обход мафа.
для наших авто наиболее распространенная причина дырка в трубке (или Г-образной резинке), которая соединяет клапан PCV с пассажирской стороны с интейком.
Евгений54
Подтвержу, есть такой нюанс. И есть еще один... По крайней мере я с ним сталкивался уже на 2-х Дишенах. Впускной коллектор у нас пластиковый и состоит из паяных частей. Самый интересный шов скрыт за защитой и термоизоляцией в развилке между блоками - фактически это дно впускного коллектора. Так вот. Этот шов все равно подвергается температурным перепадам и со временем в нем образуются щели, через которые сосет воздух. И на своем и на втором Экспедишне снимал впускной коллектор, защиту на нем и тщательно обрабатывал все сварочные швы высокотемпературным силиконовым герметиком. Движок после этого просто по другому работать начинает и Энжин Сун исчезает))) Возможно это не Ваш случай, но имейте ввиду.
expd2
40
putincity
Проверь г- образный шланг между моторным отсеком и двигателем, залезть туда можно с трудом,
был провал в шланге аж полец засосало. Иди по шлангу и найдешь.
onyx
Балашиха
У меня тоже были мучения с обеднением смеси (ошибки те же) и как следствие вялый разгон, подёргивания.
Менялись фильтра, топл.насос, промывка инжектора, свечи.. и только после заметы катушек зажигания, хотя бы по одному ряду, динамика в корне изменилась.
