Загорелся чек эндж на Форд Ф150 2005 г.в., машина заглохла и не заводится
БамбукСПБ
Ford F-150 2005
Питер
Все лето пролетело в ремонте АКПП ( тьфу-тьфу-тьфу, работает исправно), но сегодня при заводке автомобиля загорелся "чек энжин", проехал 500 метров, двигатель в движении заглох. Машина не заводится ( пару раз пытался, но даже не чихает, крутит хорошо ), из лампочек все горит как обычно, из тревожных - так и горит ошибка по двигателю. Оттащил на газели в карман и...
сегодня суббота, буду искать в Инете.
Вдруг кто кого-то может подсказать в Питере - напишите или тут, в ЛС или в телефон: +7 921 972 67 ноль 6, Слава.
Спасибо!
Tverskoy
276
МСК
Сочувствую. Но блин, тут куча тем про это
Это может быть: блок предохранителей, а точнее реле и ножки на реле бензонасоса, малое реле, которое припаяно к плате(оно противно жужжит в этом случаи), сам бензонасос, проводка на насос, блок управления бензонасосм если он есть. Ну и сигналка еще.
БамбукСПБ
Ford F-150 2005
Питер
жужжать ничего не жужжит, есть две первых идеи: бензонасос и модуль драйвера бензонасоса ( тот самый который прикручен к раме и гниет безбожно)... по нему кстати ошибка была по весне....грешу на него... завтра в любом случае на эвакуаторе в сервис придется тащить...
bmulman
94
F-150 FX4 2004
Астрахань
БамбукСПБ, По модулю - будут ошибки по давлению топлива. Если будет ошибка Р1233 - точно модуль!!!
https://www.youtube.com/watch?v=GqZTkso6kSg вот здесь есть вариант простейшей проверки, ставим перемычки и пробуем. Завёлся - модуль в топку!
БамбукСПБ
Ford F-150 2005
Питер
ага, про модуль изучаю)
cпасибо, скачал и изучу, но ...
тема такая....
- бензонасос качает ак умалишенный ( давление в топливной рейке - норм )
- прыснули бензин в коллектор - заводится сразу
- ошибок никаких нет :(((
все вроде как должно работать, несколько часов потрачено,в результате вот что выявилось:
не поступает сигнал на форсунки...
кто может что подсказать дельного?
спасиб!
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
Смотри проводку. Может сгнила. Вынь колодки из эбу и осмотри их и его. Вопрос времени и терпения. Смотри уплотнения капота. Накапало вот и кирдык настал Может я и наванговал лишнего, но все что мог без фотки
БамбукСПБ
Ford F-150 2005
Питер
перебрали по порядку: датчик положения педали (она электрическая), датчик дросселя, датчик положения распредвала... безрезультатно...
Firebolt
16
Lincoln Navigator 2003
Мск
Смотрите ДПКВ это единственный датчик из-за которого не заводится СОВСЕМ. Удачи
Руль
23
2006 Ford F-150
Toronto
А вы смотрели модуль как советовал Bmulman? Это очень распространенная проблема F-150 11 поколения
Добавлено через 6 минут
БамбукСПБ
Ford F-150 2005
Питер
Ребята, спасибо!
Но я уже писал: бензонасос - КАЧАЕТ! давление в топливной рейке - НОРМ!
Модуль (драйвер бензонасоса) при таком положении дел может быть нерабочим?
Были вчера подозрения на три датчика: положения распредвала, открытия педали (она электро) и открытия положения дросселя...
Теперь вот совет посмотреть датчик ПКВ...
процесс пока продолжается.
БамбукСПБ
Ford F-150 2005
Питер
итак...увлекательное турне по Питеру продолжается.... отстояв почти неделю а одном сервисе на эвакуаторе едем на другой конец города....
п.с. топливо насос качает, в рейке топливной давление в норме, искра есть, а нет сигнала на форсунки...
ГАЗ - не стоял, но ставить собираюсь...
Все вышеописанные датчики проверены, мастер опустил руки... Потому едем в другое, более оптимистичное место...
bmulman
94
F-150 FX4 2004
Астрахань
БамбукСПБ, Ошибки то какие кажет?! Чем мастер то смотрел!? Через монокль?!
АГРО
243
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
Вячеслав, позвони завтра с 11:00 Яшке (УГОНА.НЕТ 5-ый Предпортовый проезд д.3) проконсультируйся, скажи Рома АГРО номер дал:
+7921-321-77-86, он тоже америконовод, электрик (ещё с Советской школы)... :roll:
БамбукСПБ
Ford F-150 2005
Питер
Cпасибо, Рома! Позвоню!
Через монокль? Это типа сарказм был? Смотрел через launch, таким же каким свой ram1500 он смотрит...
че-так я сегодня 300 км осилил - не до шуток(
БамбукСПБ
Ford F-150 2005
Питер
всем спасибо за внимание) результат поиска неисправности: перетерло жгут проводов. всех делов((((
SOBOL-BRONKO - ты был прав) Точно...рыбий глаз)))) Спасиб!
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
И фотки в студию, вдруг массовая болезнь)
