Загорелся check engine на Ford F-250
завхоз
60
форд ф-250 7.3 турбо 2001
Брянск
Народ,нужна помощь!!!На днях загорелся ЧЕК.Загорается с включением зажигания и не гаснет.Попытки погасить его через снятие клемм с акб результата не дали,включаеш зажигание-он горит.Сканер ошибку не видит(пишет:нет кодов неисправностей) и соответственно очистка не помагает.Все работает в штатном режиме,никаких симптомов неисправности нет.ВОПРОС: что это? и что делать?
завхоз
60
Брянск
Погасил ошибку!!!Причина была в плохом контакте заземления ЭБУ двигателя(под капотом черный провод из жгута на кузов.Несколько дней назад откручивал этот провод и не докрутил.На фордовском сканере высветилась ошибка р0603.Зачистил,закрутил как следует и ошибка погасла!
