Explorer 1 Загорелись лампа Check Oil и индикатор давления масла
-=mj=-
Ford Explorer 1992
Нижний Новгород
Загорелась тут лампа Check Oil. А давление в норме показывает по стрелочнику.
Остановился, померил уровень.
Ну, низковат, но не критично.
Покурил, завелся, погасла.
Что это было?
Датчик-провод к лампе?
Они вообще, на стрелку и лампу разные?
К АКПП эта лампа отношения не имеет?
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
Если загорелся Check Oil Level - это только предупреждение о низком уровне масла.
Срабатывает обычно на минимуме масла в двигателе по щупу.
У тебя наверно рядом.
Владимир Ш.
Йошкар-Ола
У меня загорается просто check oil. Это что такое уровень масла или давление низкое?
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
У меня по зиме-холодам тоже такое бывает,наверное проводок где-то плохо контачит...
Elrie
29
Ford Bronco II XLT 1989
Воронеж
Датчики на стрелку и лампочку разные.
Насколько помню на 4.0 датчик такой же как на 2.9, и он подвержен засиранию.
Если маслице не особенно свежее, и не особенно жидкое (зимой), то датчик может работать плохо.
Выкрутить, промыть. Ну и долить масло до уровня. Начать с этого
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Check Oil это исключительно УРОВЕНЬ масла. Никакого отношения к давлению не имеет!
Стрелка прибора, исключительно давление масла, никакого отношения к уровню не имеет.
Давление прибор НЕ меряет!!! Он только показывает есть оно или нет. Но сколько конкретно ШИШ.
Датчики разные.
Владимир Ш.
Йошкар-Ола
Народ нужна помощь. Ездили последний раз было все нормально. Сегодня подошёл к машине проверил масло в двигателе нормально. Когда запустил двигатель датчик давления кажет половину, обычно всегда было две трети по датчику. Сменил масло где-то пол тысячи проехал. Двигатель работает вроде также. Что может быть???
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
этот датчик примерный.
если масло то же, то наверно просто датчик так себя ведет.
Шуруп
92
Димитровград
Вообще (по некоей практике) все показиметры на приборке в идеале должны иметь показания стрелок на букве "R" в слове "NORMAL" (ну за исключением уровня топлива, конечно же).Поэтому все у тебя хорошо, не переживай.
А физика этого происшествия элементарна-ты промываешь двигатель сменой масла через. Все современные масла имеют моющие свойства и такая "мягкая" промывка благотворно действует на двигатель.
Владимир Ш.
Йошкар-Ола
Раньше то было между ма иногда заходило на а. Сейчас стало меньше
Все понимаю. Но когда заливаешь свежее масло большей вязкости давление должно расти, а не снижаться
