заглох и не заводится форд скорпио
AZZ
был BigBronco
Нижний Новгород
Не трак. а всёже может кто в курсе? Форд скорпио 96 года инжекторный 2-х литровый. На холостых заглох. завёлся и через секунд 30 опять заглох. потом ещё пару раз и совсем ничего...стартёр бодро крутит, бензонасос вроде шумит(хотя показалось что как то тихо) и в рампе бензин есть, но давленометром не проверял сколько там...постоял он часов 5. завёлся с полтычка- поработал минуту(на газ реагирует) и опять заглох. ещё раз завёлся на 3 секунды и всё...может кто знает чтоб такого сделать чтоб определить что случилось?
MikBMW
Mazda CX-5 2013
Москва, СЗАО
Надо мерять давление в рампе, сначала, в работе и после того как больше не заводится, возможно регулятор давления на рампе, но врятли он либо держит либо нет.
ОХОТНИК
20
Lincoln Navigator 2005
Астрахань
Попробуй отсоединить катализатор на выхлопной,если все уйдет,выбивай их арматуриной и ставь пустой корпус обратно,в былые времена на скорпионе 88 гв проблему так решил.
Игорек
X5e53
Сергиев Посад
У меня так же скорпио мозг выносил,правда 86 года но двухлитровый инжекторный,причина была в коммутаторе который стоит на трамблёре,поменял его и всё стало ок.
Tverskoy
276
МСК
AZZ, Под бардачком стоит блок управления. Глянь на зелень его. Был скорпешник ресайл как раз донсовский движок стоял. Так вот этот блок мне моги выедал постоянно. Пока новый не купил.
