Загадка в моторе
YUR
Уважаемые фордоводы! Может кто сталкивался с подобной проблемой. У меня пропуски зажигания в 5 цилиндре, в результате потеря мощности. Компресия 12 во всех цилиндрах, свечи новые оригинальные,катушки работают, форсунки тоже. Проверялось все у дилера. Все началось после замены цепи ГРМ. В сервисе ничем помочь не могут. они в тупике.Единственный вариант по их заявлению это выход из строя модуля управления двигателем. У кого была такая же проблема. Буду очень признателен!
Да еще вопрос. В тестовом режиме компьютер показывает температуру охл.жидкости 134 градуса , а стрелка на панели стоит в норме. Может это как то сказывается на работу цилиндров?
shia1
Н.Н
Провод на 5 цилиндре пробовали перекинуть с другого? Чета датчик ОЖ врет - проверить его надо по нормальному, а если не врет?!!!. Датчик ОЖ один из важнейших датчиков влияющих на смесь - движка как едет, не тупит?
Нужно сделать следующее: переставить между 6 и 5 цилиндром свечу, катушку и форсунку. Если ошибка перейдет в 6 горшок, то что то из этого, можно по одному возвращать назад. Если ошибка осталась в 5 цилиндре, то становимся осциллографом на управляющий провод катушки, форсунки и сравниваем осциллограммы с аналогичными для другого цилиндра. Если есть отличия, то смотрим тоже самое на выходе мозгов, если отличий нет, то проблемы в головке блока.
YUR
Пробовали все перекидывать и форсунки и свечи и катушки. Ошибка остается. Осциолографом меряли на выходе катушки отличия есть, в мозгах не меряли правда. машина тупит, как на позднем зажигании.
Наверное на входе катушки. Выход ее идет на свечу. Если есть отличия, то попробуйте описать их. Может быть осциллограммы нарисуете или сфоткаете.
Я думаю, что бы исключить проводку, то нужно сравнить сигналы на катушки проверить с выходов мозгов.
