Заедает гур на горячую
titan
Красноярск
начал заедать гур на горячую. иногда при повороте на малых оборотах перестает работать усилитель. гидрач жужжит причем давно.. стоит прогазовать, как он начинает нормально работать. там случайно нету клапана-регулятора давления? может его просто подклинивает? поиском пробовал искать но ничего полезного не нашел. думаю заменить жидкость в профилактических целях.
заранее спасибо.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Может стоит для начала жидкость поменять?Небось там ещё с завода залита.ТТо что жужжит не исправить.
При замене вывеси оба передних колеса, чтоб рейку не мучить. Покрути рулем, при замене масла, от упора до упора, несколько раз. Лучше несколько раз масло смени, там его немного и гарантированно промоешь и насос и рейку.
