Explorer 1 Задумал БК на Форд Эксплорер 1 сколхозить. Хочу посоветоваться.
-=mj=-
Ford Explorer 1992
Нижний Новгород
Полностью самопал.
Хотел посоветоваться за функционал девайса.
Что для себя вижу первоочередное:
На экране:
1. Расход мгновенный/на 100км/100 миль/часовой
2. Остаток топлива в баке
3. Температура ОЖ
4. Остаток пробега до замены масла в двигателе
Звуковая сигнализация (голос скорее всего, хотя может и бипер с индикацией на экране):
1. Перегрев двигателя (по данным датчика темп. ОЖ)
2. Резервный остаток топлива
3. Повышенное/пониженное напр. бортсети.
4. Низкое давление масла
5. Низкий уровень масла.
6. Необходимость замена масла в дв.
Ну и считывание-вывод ошибок (с расшифровкой сразу или цифрами, пока не решил).
Стоял на жониной хонде мультитроникс, вот вышеперечисленный функционал на нем только и пользовал, в основном. Поэтому и тут в первую голову его реализовывать буду.
Может еще кто что полезного посоветует?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Посмотрите как сделан был (вполне нормальный) БК на Форд скорпио,может поможет.Протокол старый,из свежего не подобрать.У меня валяется БК от Крайслер LHS(обд),так и не додумался как запустить:(
-=mj=-
Ford Explorer 1992
Нижний Новгород
Зима длинная. Засамопалю БК вообще снуля.
Расход - считаем с форсунки+датчик скорости.
Остаток топлива - считаем расход с заправки при известном объеме бака.
температура и уровни жидкостей - со штатных датчиков.
ошибки - т.н. "быстрые коды" с разъема диагностики.
-=mj=-
Ford Explorer 1992
Нижний Новгород
Спасибо, кое-что из прошивки можно взять за основу некоторых модулей, чтобы не изобретать велосипед.
Идея использовать ДУТ в баке мне не очень нравится по причине крайнего износа их на наших машинах. Придется новый ставить. Расчетный остаток по времени впрыска, один раз откалибровал, и более-менее точно работает годами. Но, попробую, если коллеги привезут из штатов новый модуль бензонасоса в сборе и штатный ДУТ запользовать.
