Задубели тормоза на морозе
mbnn
109
Н.Новгород
Всем привет!
Lincoln Navigator 2005 рейстал (6ст)
сегодня неожиданно завел авто и обнаружил что педаль дубовая, как при заглушенном ДВС.
попробовал - педаль не жмется и тормозов практически нет.
грел час, картина не изменилась.
но обратилвнимание что после нескольких минут наботы 1е нажание мягкое, а вот остальные уже жеские.
такое ощущение что вакуума нет, то при нажатии педали подсос в салоне слышен.
тормозуху пару лет назад меняли всю.
но ощущение что ваккуума не хватает осталось
зашглянул под капот, посмотрел что на вакумник приходят 3 трубки в тройник.
1 толстаявыходит с дроссельной заслонки
2 я толстае идет вниз и соединяется с металмческой трубкой которая уходит назад
3 тонкая на рессивер и управление 4 вд
снял трубку ту что идет в сторону заслонки, она не сосет
а вотштуцер тройника с трубкой вниз к жедезнйо трубке - тихонечко сосет
парни сос, не пойму что к чему
чтоза трубка вниз?
откуда основной подсос вакума должен быть?
жду идей и заранее всем спасибо!
Бурый
99
Екатеринбург
Так.
У нас имеется 2 толстых основных и один тонкий забора вакуума.
Тонкая трубка из правой КК и в интейк - впускной коллектор, толстая трубка в утеплителе из левой КК через клапан PCV и электроподогрев в интейк сверху.
Это всë относится к системе вентиляции картерных газов.
Да, и ещё один тонкий забор в самом верху интейка с левой стороны, тонкий шланг идëт.
В самом низу с левой стороны в развале, сзади интейка - это забор вакуума, который идëт на всë, что управляется вакуумом - это: ВУТ, система продувки бака EVAP, датчик давления топлива, климат установка, кран отопителя, подключения хабов и рессивер.
Про этот забор спрашиваешь ты.
Что ещё не работает из всего перечисленного.
В климат установке заслонки работают, переключаются?
Как ведëт себя двигатель?
Может всë таки тормозуха?
Она же проверяется.
Наклейку посмотри на защитной накладке радика. Там схемка.
mbnn
109
Н.Новгород
Пока кое и ездил по дворам, тормоза немного появились
АБС заработала.
У меня ощущение что шланг от заслонке слабо тянет....
Мне кажется он должен присасываться к пальцу, а он только чуть тянет. Но непонятно где там что может перемерзнуть в заслонке
Сильно сосет в салоне при нажатой педали
Хз имеет ли это значение.
На ночь поставил авто в бокс теплый, посмотрим что будет завтра
