Gorbat
Администратор
396
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Загудел задний мост дана 35, хотелось его усиливать, ставить блокировку, менять пары. Посчитал бюджет, совсем не бюжетно. Америкосы давно уже ставят задний мост (ford 8.8) от форд эксплорера, вроде как и от бронко подходит, есть различия в мостах ?
Читал, что от пикапов мост ford 8.8 длинее, чем от эксплорера. Намного мощнее чем дана 35, уже с блокировкой, тормозные диски побольше, разболтовка такая же как на гранд чироки zj, ручник и абс ставятся родные с небольшими переделками. И по деньгам намного бюджетней, чем заниматься секасом с DANA 35... и как я понял понадёжнее всеравно будет мост от форда, а если его ещё усилить... то можно и на 37 колёса засматриватсья легко)
Нашёл видео
Переделка моста Ford 8.8 под Grand Cherokee zj
Может кто в теме, уже занимался этим или знает побольше инфы, какие подводные камни, или всё просто, купил, переделал поставил и катаешься... кардан как я понял тоже остаётся штатный.
Нужно брать готовый кит для переделки, этот? Или можно всё срезать с даны 35 и приварить на
фордовский мост?
860
Да если все равно все срезать, то наверное с Даны можно все срезать и приварить на Форд.
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
А в чем проблема переварить или сколхозить крепеж если чо....нет проблем. Сварка и болгарка рулят. Вот колею проверить переднего и заднего мостов необходимо раз, ну и передаточные два.
Gorbat
Администратор
396
Lost in the woods
Macar_4x4, пары не проблема, у меня 3.73, у фордовских мостов тоже у многих 3.73, разболтовка одинаковая, на эскплорере и на гранд чироки zj.
По ширине, мост форд 8.8 от эксплорере помоему чуть уже на 2 см... что не критично или ставятся проставки колёсные.
Gorbat, А прочность намного лучше моста от Форда ?
Gorbat
Администратор
396
Lost in the woods
Тест на прочность полуосей
The axle shaft strength tested by Warn Ind:
Ford 8.8= 6,500 (lb. ft.)
Dana44= 4,600-5,000 (lb. ft.)
Dana 35C= 4,000-4,300 (lb. ft.)
Ещё сравнение мостов dana и ford
Maddyson
Парни подскажите нужна помощь джиповоду! лежит мост в гараже 8.8 нужна главная пара 4.11 сейчас там на данный момент пара 3.73,хочу поменять но не могу разобраться от чего этот мост,разболтовка 5.114.3 тормоза дисковые но возможно ставили отдельно,как разобраться какую пару заказывать где её можно купить, мне кто то говорил что эти мосты много куда ставили и по длине и крепежу и шлицам на полуоси они бывают разные но пара то ведущая и ведомая должны быть одинаковы? поправьте если не так.обьясните тупому...
Скорее всего мост от Эксплорера 2, если там площадки под рессору. На ББронке разболтовка другая.
Заказывать пару надо на Форд 8.8.
В поиске набрать - купить главную пару. И читать.
Gorbat
Администратор
396
Lost in the woods
Купил мост, состояние внутри отличное, от форд эксплорер 98 года с блокировкой. После праздников будем ставить. Вопрос, сверху редуктора дырка под датчк (3я фото), я так понял это датчик который считывает обороты, чтобы подключался передний мост?
zudwa
Ford Expedition 1999
Королев
Эм не знаю как на фордах, но на крайслере 9,25 там стоит датчик абс он же датчик скорости
слушай а можешь измерить высоту картера моста
Датчик, это от АВС-а.
Насчет блокировки не обольщайся, ПСД банальный. На бездороге бесполезен.
Gorbat
Администратор
396
Lost in the woods
zudwa, Смогу померять но, не раньше чем через 2 недели.
Акулыч, В планах поставить раздатку с отключаемым передком, np242. Давно ещё снимал передний кардан, ездить на заднем приводе без ЛСД невозможно, чуть мокрый асфальт, газу даёшь, одно колесо шуууу... В будущем может поставлю АРБ блокировку.
А как тогда можно заколхозить, чтобы АБС работал? У меня помоему на каждое колесо идёт датчик.
Добавлено через 6 минут
Нашёл информацию такую:
яблоко высотой(шириной) 280мм
от центра полуоси 160мм
Добавлено через 27 минут
keeping ABS is relatively simple. the 8.8 tone wheel has 2x as many teeth as the ZJ's axleshafts do. so cut off every other tooth, then follow the attached wiring diagram to hook it up.
Тоесть имеется ввиду, что надо отрезать половину зубьев, через один зуб... и подлючить датчики мои... или нужен датчик фордовский и его соединить вместо моих ?
Gorbat
Администратор
396
Lost in the woods
Всё завязываю, иду дальше пить сидр :lol:
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
ставиться легко.
диски тормозные таки еже как на чирке колодки теже. срезаешь все с гранда и варишь на фордовский.
у форда два вида крестовин.
маленькие и большие. маленькие как на гранде.
нужен будет фордо фланец на кардан.
с абс придется мудрить.
8,8 он и фафрике 8,8.
пары есть в москве давно и 4,1 4,56 и 4,88 цена около 16т.р.
либо две недели подождать.
в штате 8,8 легко перевариваривает и 38.
лсд на помойку. перегреваеться и не блокируеться. чуть остынет работает снова.
Gorbat
Администратор
396
Lost in the woods
Harald, пока нет спасибо.
я так понял можно поставить крестовину 1310 с одной стороны и с другой 1330
http://www.ebay.com/itm/SPICER-CONV...arts_Accessories&hash=item3f295e8490#shpCntId
Как раз фланца фордовского нехватает.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
нельзя
ищи фордовский фланец под маленький крест.
на разборе карданов навалом. заодно болты возьмеж на хвост.
гранд с лифтом?
Gorbat
Администратор
396
Lost in the woods
гранд с лифтом?
Ок, поспрашиваю, думаю что проблем с поиском фланца не будет, окей болты тоже)
Да лифт есть 4 дюйма, в планах хочу подрасти. С передним карданом проблема, поэтому опустили раздатку, с задним будут какие то проблемы при замене моста ?
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
что за проблема.
передний если крестовой до 6-8 терпит.
на шариках выкидывай ставь кресты.
можно привезти в размер с усилиным шлицевым около 15р получаеться.
морковку градусов 10-20 приподыми перед тем как чашки варить.
потом кардан примерь и за того что морква длиньше на форде. кардан может чуток стать длинным.
можно будет тогда от чирка поставить с механики.
щас по длине не помню точно.
самый длинный на 5.2.
