Ranger 1 (1998-2006) Задний мост, большой люфт в хвостовике
Stinky
Добрый вечер! перерыл весь форум что-то не нашел похожей темы!
Ranger 4WD 2001г 4л проблема, думал сначала коробка бьет, после проверил оказалось что дело в редукторе, очень большой люфт в хвостовике почти пол оборота, при включение D и прочих скоростей идет удар, гайку затягивать пробовал, уже не тянется... люфта вверх вниз на сколько помню не было.
с редукторами никогда не сталкивался, по этому спрашиваю вашего совета:?
Спасибо за ответ!
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Не очень понятно, какого рода совет нужен. В чем вопрос-то?
Stinky
кароче из-за чего может быть такой сильный люфт? и как его убрать?
fisher013
новосибирск
Вопрос встречный по у2, люфтят полуоси вдоль, где-то сантим, вроде где-то про запорные шайбы читал пока еще не разбирал.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Либо полностью изношен пакет LSD, либо откололся зуб/зубы на сателлите/сателлитах, кмк. Это наиболее вероятные причины.
Если Рэнджер американский, то можно выполнять ремонт без снятия моста, на европейском по-моему нужно снимать мост и ремонтировать на снятом (не уверен, европу пока делать не приходилось).
Добавлено через 12 минут
Нужно точно измерить люфт полуоси - он вполне может оказаться в допуске.
A
Alexandr1988
Guest
Ranger американец, ладно попробую заглянуть в редуктор, сфоткаю отпишу
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
да люфт то в хвостовике, а не в полуосях
п.с. главная пара
Этот вопрос именно о люфте полуосей
