Navigator 2 Задний дворник
Навигатор03
в каких то темах затрагивалась проблема заднего дворника. что мол медленно двигается и с напрягом
сам столкнулся сегодня с такой проблемкой, посмотрел пощупал и выяснил
что механизм не при чем, а все дело в реагентах которые стекают обильно с заднего стекла на ось поводка и забивают его
я поднял стекло и попробовал щетку двигать рукой - оказалось что она двигается с трудом
пролил обильно как смог ось поводка WD 40 и щетка заработала с прежней прытью
может кому и такой опыт поможет не искать более замысловатую неисправность а попробовать осуществить сначала эту процедуру)))))))
VNV
пролил обильно как смог ось поводка WD 40 и щетка заработала с прежней прытью)))))))
Не поленись, разбери , нормально почисть и смаж. ВДэха помогает временно, потом бывает еще хуже.
Ламер
Умань
Вот тото и оно, я ВДехой уже раз 5 за 2 месяца ляпал, разбирать в падло каждый раз. Реально - до первого дождя хватает, ну максимум до второго. Подскажите, чем бы его таким водостойким смазать, с разборкой конечно, время найду. Чем завод мажет, что дворник годами отроду работает, у меня ж десятилетнее авто.
getenev
Челябинск
У меня тоже была такая проблема. После сборки-разборки - работает довольно долго, никаких предпосылок на заклинивание нет.
Действительно проблема в солях которые скапливаются внутри. Как я понял возникает она со временем из-за того что сальник (назовем его так), который располагается на шкот ближе к гайке крепления дворника. Так вот он со временем изнашивается, и грязь попадает во весь канал.
Процедура починки довольно простая. Нужно все разобрать, очистить от солей шток (карбклинер, мелкая наждачка), чтобы поверхность опять стала гладкая. Также стоит обратить внимание и на внутреннюю часть канала, в который вставляется шток. И забить в канал молибденовой смазки, для того чтобы грязь не могла попасть. У молибденовой смазки очень хорошая сопротивляемость воде и грязи. Поэтому механизм может проработать довольно продолжительное время (по сравнению с WD-40). Вот как-то так.
Ламер
Умань
Проверю на днях, там у нас 3 выходных намечается, разберу дворник
Серега
SPb
не поленись, замени сальничег - ничего не стОит, а эффект - узел как новый.
засохшая на штоке соль/грязь вытолкнет любую, даже самую водостойкую смазку.
я поставил резиновое сантехническое колечко подходящего диаметра (в хозяйственном магазине их десятки разных размеров на любой вкус)
+перед установкой почисть и смажь как следует посадочное место.
и устанавливать аккуратненько, дабы не куснуть его валиком (штоком), не забудь шайбу под стопорное кольцо - чтобы резинку этим кольцом не разлохматило.
колечко по толщине-диаметру должно быть таким, чтобы слегка внатяг село и плотно вал обхватило (который в месте контакта должен быть идеально гладким, без задиров и шероховатостей - если что, шлифани/полирни).
и будет тебе ЩАСТЬЕ на несколько лет!
Jonathan
Я свой задний дворник поменял на новый ещё в лучшие времена (до кризиса). Старый до сих пор на балконе лежит. Если кому надо - отдам за нормальные поллитра сорокоградусных денег.:)
Pin
Тихвин
Ура. Прикупил наконец-то поводок заднего дворника. И моторчик давно ждет установки. Но нигде на могу найти размер заднего дворника, какой покупать? Подскажите, плиз. (Дишн99)
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
Длина заднего дворника равна 16 дюймам или 41см
