Задний дифференциал, проблемы Форд Ф150 2010 г.в.
RybinSS
на f150 стал гудеть дифференциал (9.75)при поворотах и колеса вывешенные крутятся только вместе в одну сторону.
в салоне никаких кнопок блокировки нет.
есть фото открытого дифа с предыдущей замены масла.
не могу понять, он изначально с блокировкой и там могли залипнуть фрикционы?
или он открытый всетаки и там сателиты померли.
на днях под нагрузкой в горку начало крутиться только одно колесо заднее, при выезде на асфальт опять как на заварке..
vg30
86
Хабаровск
фрикционы там за сателлитами стоят, а в масло присадку фордовскую добавляли?
RybinSS
vg30 нет, делали по мануалу, а там просто масло.-видимо это для обычных, без блокировоки.
сейчас вот уже видосы смотрю, добавляют Motorcraft Friction Modifier
он что должен сделать то?- гуще же сделает жидкость..или как раз не даст слипаться фрикционам?
vg30
86
Хабаровск
ага,так и есть
RybinSS
vg30 , банку купили, на днях поменяем масло на новое с присадкой - посмотрим.
vg30
86
Хабаровск
можно просто лсд масло купить
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Так и должно быть при условии исправной LSD блокировки
Гудят обычно подшипники, реже - главная пара. Если мы одинаково понимаем термин "гул", то сам по себе он не вылечится.
