Задние тормозные трубки
Darren
Tyumen
Коллеги, приветствую! Форд Эксплорер 1996 г.в. Сгнила задняя тормозная трубка. Поиском нашел 2 подходящих темы, но четких решений нет. Как я понял - трубка больше не поставляется, поэтому надо колхозить. От кого? От чего? Какой должен быть материал? Какая длина? 140 мм? В магазине предложили от Ваз 2110 180 мм. Какого она должна быть диаметра?
Вообщем буду рад подробному совету и руководству к действию.
Спасибо.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
трубка медная 5 мм штуцера родные,одел штуцера по месту подогнал в размер с изгибами и развальцевал
Darren
Tyumen
Спасибо, еще вопрос. Трубка какой длины примерно должна быть? И где ее можно купить? В смысле она для применения в какой-то конкретной марки или просто медная трубка с диаметром 5 мм.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
любая медная трубка такого диаметра можно взять в тазо запчастях готовую,снять с неё штуцера с вальцовкой и изготовить по месту 1,8 м должно хватить
UNDERTAKER
С тормозными трубками вообще проблем нет никаких.
Я брал от волги медные трубки.
Срезаешь с них штуцера,ставишь свои штуцера и развальцовываешь.
Развальцовщик стоит 500-1500р в зависимости от набора.
Darren
Tyumen
Прикол в том, что от Волги только до 80 см есть. А от ТАЗО есть и по 2 метра, но они стальные.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Darren, Стальные точно так же легко вальцуются, а что мешает на каком нибудь рынке купить медную трубку??? Я не думаю что у вас там по метрам ее не продают!!!
Darren
Tyumen
Значит завальцевать не официальный дилер, не другие товарищи у нас не могут - нашел следующий вариант. Аргонная сварка. Старый обрезок трубы вместе с штуцером приварят к новой трубе.
Это вообще как, надежно? Сварщик гарантирует герметичность и вечность.
Talgar
новосибирск
Не парься с такой затеей, найди в своем городе хорошую контору которая занимается гидравлическими шлангами и гидровл.трубками высокого давления, у них есть все прибамбасы. приходишь к ним с поломанным, и говоришь мне надо вот такое. Они тебе сделают. У нас по крайней мере все так делают. Если в магазине нет таких зпч или они непомерно там стоят. Я вот лично езжу в шэрвуд, у них филиалов по стране должно быть до хрена, хотя не знаю поюзай.
profiasus
Мурманск
Darren, не вздумай заниматся херней, варить глупо и безсмысленно, да еще и дорого.
все есть в продаже лучше ищи и будет тебе счастье. наконечники можешь взять со старых своих трубок если новые не найдешь.
Darren
Tyumen
Ок коллеги! Всем спасибо за поддержку. По результату отпишусь...
UNDERTAKER
На счёт длины Волговских трубок.
По идее длины достаточно.Так как в Bronco 2 по крайней мере для самой длинной трубки стоял переходник,что бы из двух коротких сделать длинную.
Я этим переходником и воспользовался.
Clever
СПб
полно их в продаже
F67Z 2282-BA вот оригинальный номер
BH380376 Raybestos по 1100 за штуку
нифига не дешево конечно, но зато не надо голову ломать
