Заблокировался задний мост
Экотех
Нижний новгород
Доброго Всем дня!
Прошу помощи в таком вопросе: Форд Эксплорер 2,1997г.в. Произошла самопроизвольная блокировка заднего моста. И теперь при поворотах колесо подклинивает. Как можно самому устранить (разблокировать) эту болячку? Может где есть такая тема с фотками. Буду благодарен Всем кто откликнится!!!!
dimas091
Северодвинск
снять крышку у моста и посмотреть что там произошло!!!!
МОИСЕЙ
102
Доброго Всем дня!
А ты уверен что у тебя масло в нем правильное было? У нас на навиках и дишенах такое бывает когда масло без присадки для мостов LSD. Тогда он козлить начинает. Начни проверку с этого.
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
МОИСЕЙ,
Что есть такое:
а) - масло без присадки для мостов LSD...
б) - он козлить начинает...
uits
Челябинск
У нас чтоб масло глянуть, надо крышку сзади моста снимать. Так что без вскрытия все равно не обойтись.
to Экотех: dimas091 тебе все верно отписал. Скинь крышку и посмотри на состояние лсд (скорее всего у тебя именно он и стоит). Походу пакет прихватило или с s-образной пружиной чего. Заодно и на ГП посмотришь.
Извиняй, фоток с лсд сходу не нашел. Вот здесь Александр выкладывал видео обычного моста: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=24812
МОИСЕЙ
102
МОИСЕЙ,
Что есть такое:
а. EST-M2C118–A, это присадка , а здесь она уже есть CASTROL SAF-XJ
б. Именно так ведет, подклинивает колесо при перестроении в движении, ощущения как будто суппорта прихватывает, одновременно ощущаешь продольную раскачку авто
deka
16
Жуковский
Добрый вечер. В январе стал обладателем Экспа 2002. Во время эксплуатации заметил, что в поворотах и выездах на дорогу с выкрученными колесами, ощущаются какие то подрагивания в руле и по кузову. Оказалось, что задний мост с ЛСД. Вывесил заднюю ось и провернул одно из колес, второе повернулось то же. Задний мост заблокировался? Что с этим делать? Если менять масло, какое лучше залить и нужен ли модификатор трения?
Нормальная реакция моста с ЛСД.
Там фрикционы преднатянуты.
Масло поменять в мосту всегда полезно. Присадка обязательна. Если масло сразу с присадкой. Есть отдельно присадка, в банке, для обычного масла..
BlackBraird
Chevrolet K5 Blazer '91
Это какая-то шутка?
Зачем же столько раз спрашивать одно и то же? :)
Уже тысячу раз все обговорено, обсуждено, решено и прокомментировано.
Что далеко ходить, последний раз типы дифференциалов были вот тут - http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=28477 (тема висит в списке "Последних" на главной странице :) )
Мне, честное слово, не сложно еще раз все описать... но, кмк, надо приучать народ искать информацию самостоятельно. ;)
deka
16
Жуковский
Извиняюсь за повторы. Спасибо за ссылку. Непонятно нужно ли добовлять модификатор трение в масло с пометкой для lsd или нет? На всех форумах написано по разному. Есть ли смысл покупать оригинальное масло плюс присадка (правда её нигде нет) или можно смело ливануть мобил или кастрол с упоминанием ls?
Нет.
Есть ли смысл покупать оригинальное масло плюс присадка (правда её нигде нет) или можно смело ливануть мобил или кастрол с упоминанием lsd?
На твой выбор.
