panikerrus
тюмень
прошу помощи коллеги. история такая. 5.8 с капиталки бронко 92 год без обд2 еще. плохо греется думали из за этого....термостат поменял стал погорячее обороты не падают...заглушили егр и все трубки с ним связанные...лямбда неизвестно рабочая или нет...трамблер крутили результата нет сильно накрутишь в позже начинает глохнуть троить...свечи новые...куда копать? заманался уже...спасибо что слушали:)
176
Обороты от лямбды не зависят. Зажигание выставить 10 градусов. Искать подсос возхдуха.
Naxitrol
Ford Bronco 2
Гомель
Обороты зависят от температурного датчика ож. Обороты снижаются с понижением его сопротивления. Может быть просто большое сопротивление окисленных контактов. У меня так было. Надо найти таблицу соответствия сопротивления и напряжения в зависимости от температуры для датчика. И померять на прогретом. Я бы начинал с этого. Ну а потом уже подсос искать. У меня вот так как в таблице. Как на 5.8 не знаю. Кстати если за место датчика поставить резистор соответствующий максимальной температуре прогретого двигателя, то обороты снизятся до холостого хода даже если мотор холодный. Но может выпасть ошибка из за разности температур ож и воздуха, хотя не всегда, наверное только при больших морозах.
Aniskin
Давай искать вместе! :)
У меня такая же хрень, но только обороты 900 на ХХ... Машина 1993 года 5.8.
В сервисе проверили, сказали что клапан ХХ приказал долго жить. Заказал новый клапан, через пару недель проверю их теорию!
panikerrus
тюмень
вот спасибо! померяю щас!:)
Добавлено через 30 секунд
а как они оперделили это?
panikerrus
тюмень
сегодня заклинила аир помп - купил ремень на 2400 поставил в обход нее. завел без вентика-машина прогрелась хорошо до рабочей темп. а обороты не упали. хотя как завел показыывало 1200 через минуту сбросил до 1100 но по ощущениям сбросил больше до 800-900...может ли врать тахометр? может клапан хх почистить? воздух откуда может сосать вообще? не слышно никаких свистов посторонних....и еще там вентик стояит какойто то колхозный аж 7 лопастей это влияет? может кожух не ставить пока зима?
упд
снял клапан хх да гавна там было прилично...прочистил как мог - обороты упали до 1000....может новый заказать?
может машина не греться из за текущего радиатора? не сильно но приедешь капает с него...может давления нет в системе+завоздушивается?
pturs
Ford Big Bronco 1992
Про обороты мне рассказали такую штуку. Если промыть изнутри корпус дроссельных заслонок, то заслонки начинают прилегать неплотно (до промывки плотность обеспечивалась грязевым налетом) — подсасывается воздух и холостые становятся 1000+.
Что-то такое может быть и с клапаном ХХ.
Клапан ХХ регулируется не просто подачей напряжения, а импульсами напряжения.
У меня датчики тепературы жидкости и воздуха показывают не то, что должны по мануалу, но мотор работает более менее, чек не загорается. Вот тут приводил значения: http://www.ford-trucks-club.ru/showpost.php?p=527251&postcount=18
KILROY
194
Ford Econoline
Подсос воздуха диагностировать просто: на холостом закрываете рукой / тряпкой дырь захода воздуха и должна глохнуть, но если чуда не происходит продолжать закрывать/пережимать остальные потенциальные дырки/трубки поочерёдно.
Я у себя так искал, обычно после перекрытия основного входа, место подсоса себя выдает шумом.
panikerrus
тюмень
спасибо я чет не догадался....попробую! а тпс сенсор влияет на обороты?
panikerrus
тюмень
купил новый клапан хх поставил - результату ноль....заметил что если за тягу сверху чуть прижать заслонку - обороты падают где то на сотню....получается дросселю хана? опять же что такое разница 1200 и 1100 оборотов....воздух нигде не сосет все облазил....может врать тахометр? там проводок на него колхозили откудато....
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
при сдергивании фишки с клапана хх - обороты падают?
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
ну мой тебе совет - замени все трубки подкапотки на силиконовые, уберешь подсос воздуха, реальная тема 8)
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=33559
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=33205
Добавлено через 6 минут
по замене вакуумных трубок на силикон - подсмотрено здесь8)
http://www.supermotors.net/registry/20487/76972
panikerrus
тюмень
прочитал. но так и не понял что дало эффект. замена форсунок или трубок. судя по написанному - но вот стоило поменять форсунки и произошло чудо то помогла замена форсунок. но у меня мотор не трусит просто обороты повышеные. и как и на что влияет сдергивание фишки с клапана хх? подсоса повторюсь нет у меня - я затыкаю дроссель и машина сразу глохнет. Ваш вариант конечно окуеннный но по нашим временам окуенно не бюджетный))))))))))))
Vladimir_kz
97
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
Вот схема замены вакуумных трубок, проверь для спокойствия души.:) Если не поможет, то будешь дальше копать. Еще надо бы проверить целостность трубки на задней части двигателя, выделено на фото в желтом овале.
http://savepic.ru/9041550.jpg
panikerrus
тюмень
а дроссель полностью закрыт?
да...но седня вот такая фишка всплыла-обороты 1100 сдергиваю фишку - эффекта 0. смотрю на дроссель он закрыт. чуть поджимаю сверху за тягу - обороты падают на 600....при этом заслонка стоит на месте....одеваю фишку на клапан прогазовываю - обороты 1200. поджимаю также тягой - эффекта 0.....
сзади глушили все когда движок капиталили....завтра буду пробовать пробрызгивать карб клинером...
